Verstärker für Beleuchtung?
scorpion
Beitrag von scorpion »
kann mir evtl. jemand sagen, wie stark ich den "Verstärker für Beleuchtung" belasten kann (Ampere)??
scorpion
Re: Verstärker für Belechtung ??
Ich würde sagen, wenn überhaupt, maximal 1Ampere, wobei davon noch die Last der vorhandenen Lampe(n) abgeht.
Sind schließlich nur 0,5er Kabel......
Was willst'n machen?
Power Fabi
Beitrag von Power Fabi »
@torsten genau mein süßer :rofl:
Fabi, Du solltest mit Deinem Hormonproblem dringend einen Arzt aufsuchen! :roll:
Ich küsse übrigens nur richtige Männer....... 8)
Power Fabi
@torsten
joa ist ja gut mein süßer :rofl: hatta fein geschrieben :rofl:
scorpion
Naja, es geht nicht um die Belastbarkeit von einem bereits verbauten Teil...
Es geht um folgendes:
Ich fahre ja noch einen alten A4. Dieser hat den Dimmer für die Instrumentenbel. im Tacho sitzen. Nun habe ich in versch. Foren gelesen, das bei zu starker Belastung sich der Dimmer verabschiedet (nachrüsten von W8-Leuchte, Türgriffbel., etc. ...). Also muss dann ein neuer Tacho her (ca. 450-500euro...).
Daher wollte ich eine Lösung finden. Und das mit dem Verstärker vom Octavia müsste/ könnte ja gehen... Nur würde ich anstatt des Standlichtes zum anschließen (siehe graue Leitung) an die Kl.30 gehen (mit Sicherung davor).
Deshalb wollte ich wissen, wie stark man ihn belasten kann... Es gibt 4 verschiedene Relais (eins ist nicht mehr Lieferbar), ich denke es ist abhängig von der Ausstattung > wegen der Stromaufnahme der Lämpchen (nur Sitzheizung mit Climatronic ; manuelle Klima/ Heizung oder manuelle Klima/ Heizung und Sitzheizung). Ich denke das für manuelle Klima/ Heizung und Sitzheizung verträgt dann die meiste Belastung, leider weiß ich nicht welches der Relais das richtige ist...
scorpion
Ich glaube, Du hast da einen kleinen Denkfehler drin...... :-?
Das ist kein Relais, das ist ein elektronischer Regler (Transistor und so).
Die graue Leitung kommt IMHO (habe jetzt keinen kompletten Schaltplan da) von der Instrumentenbeleuchtung, ist also helligkeitsgeregelt und damit werden auch die Lampen in der Climatronic über diesen "Verstärker" geregelt. Und das ist nur der Eingang des Reglers, hat also mit der Belastbarkeit nix zu tun.
Grau/blau kommt vom Standlicht (58b).
Wenn Du den Eingang auf Standlicht schalten willst, dann kannst Du auch ein popliges Relais nehmen, die Spule auf Standlicht und den Kontakt auf Dauerplus und zu den zusätzlichen Lampen, feddich.
Da kannst Du aber nix regeln........
ingoth
Baujahr: 1999
Motor: AKl 1,6
Kilometerstand: 149859
Re: Verstärker für Beleuchtung?
Beitrag von ingoth »
Hallo
Das ist kein Verstärker sondern nur ein paar dumme Idioten (Dioden). :rofl: :rofl: :rofl:
Habs mal aufgemacht.
MFG Ingo Theilig
Skoda Octavia GLX 101 PS BJ 05/1999
L&K Scheinwerfer Coming Home AFL Facelift Rückleuchten
L&K Innenausstattung noch nicht komplett
RS Heckstoßstange
:o
Das kann ich mir nicht so recht vorstellen......
Gibt es evtl. mehrere Ausführungen davon?
Wenn wirklich nur Dioden drin sind, dann sind mindestens 2 der Anschlüsse von dem Teil überflüssig! Außerdem wäre dann die Funktion in der Gesamtschaltung (so wie auf dem Plan) nicht zu erklären.
scorpion
TorstenW hat geschrieben: Ich glaube, Du hast da einen kleinen Denkfehler drin...... :-?
Ja, ich weiß das es kein Relais ist... Nur im ETKA wird es so genannt...
TorstenW hat geschrieben: Die graue Leitung kommt IMHO (habe jetzt keinen kompletten Schaltplan da) von der Instrumentenbeleuchtung, ist also helligkeitsgeregelt und damit werden auch die Lampen in der Climatronic über diesen "Verstärker" geregelt. Und das ist nur der Eingang des Reglers, hat also mit der Belastbarkeit nix zu tun.
Also die graue Leitung ist definitiv Standlicht (Kl.58).
Ein grau/ blaues Kabel ist die Instrumentenbel. .
Siehe Bilder...
Bild Bild
scorpion
