Eibach pro kit
Verfasst: 8. April 2008 20:10
von reinis40
hallo
hat jemand erfahrungen mit dem eibach pro kit im octavia Combi?oder eventuell ein foto nem auto wo solche federn verbaut sind.möchte nämlich bei meinem Combi solche verbauen und hab angst vor negativer keilform.will aber nur minimal tieferlegen alco so ca 30mm.
mfg reini
Re: Eibach pro kit
Verfasst: 8. April 2008 20:15
von Quax 1978
Da sag ich mal, wer suchet der findet. Unter anderem immer wieder den Rat ein Keilfahrwerk zu nehmen um Deine Ängste zu umgehen. Denn wer sich das Fahrzeug mal genauer ansieht, der wird merken, dass die Radläufe unterschiedliche Höhen haben und somit eine gleichmäßige Tieferlegung immer komisch aussieht. Das nächste Problem was auftreten kann, bezieht sich dann auf Motoren die nicht groß genug sind und dementsprechend mit geringerem Gewicht nicht die volle Erniedrigung erreichen. Also Suche benutzen und die nötigen Infos raussuchen.
Re: Eibach pro kit
Verfasst: 8. April 2008 21:21
von skyline
Wegen unserer PN von eben hier mal ein Bild vom vorher verbauten Sportsline Reinis !
Re: Eibach pro kit
Verfasst: 8. April 2008 21:23
von Quax 1978
Geht das Bild vielleicht ein kleines bisschen größer?
Re: Eibach pro kit
Verfasst: 14. April 2008 21:03
von PeiLo
ich kann nur quax recht geben..ich hab den fehler gemacht und mir nen fahrwerk 35mm vorne wie hinten geholt..vorne 4finger breit platz und hinten 2!!! total zum kotzen..also kauf da nen keilfahrwerk oder gewinde!!nich das dass so ulkig wie bei mir aussieht!!
hol ma eibach federn 50/30mm!muss bloß schaun ob ich das in verbindung mit den sportstoßdaempfern eingetragen bekomme! also wieder kohle ausgeben!!! lieber glei ordenlich und nich so wie ich!
MFG PeiLo
PS: rechtschreibfehler koennt ihr behalten
