1.9 TDI springt wenn er warm ist schlecht an.
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 150 PS
Hey. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Mein Octavia 2 105 PSer TDI 11/04 springt wenn er warm ist ganz schlecht an. Also wenn der Motor 90° hat und man ihn nach kurzer Zeit wieder starten möchte. Die Werkstatt hat mir eine Fehlersuche vorgeschlagen ca. 4 Stunden würde das dauern und natürlich auch kosten.
- Hoschbert85
Re: 1.9 TDI springt wenn er warm ist schlecht an.
Eine vernünftige Werkstatt würde erst einmal in einem Vorabcheck den Fehlerspeicher auslesen, ohne gleich eine Rechnung zu stellen.
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
Hi,nachschauen lassen ob Update verfügbar ist.
MFG
MFG
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Wenn er kalt besser anspringt, dann kann es der Anlasser sein. War bei meinem 4er Golf auch so. Womit das zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber wenn er kalt war sprang er immer besser an. Nach dem Tausch des Anlassers (er brachte zu wenig Umdrehungen) war das Problem behoben.
MFG
MFG
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Der Fehlerspeicher ist schon ausgelesen wurden, KEIN Fehler hinterlegt. Die Werkstatt würde jetzt anfangen diverse Teile zu wechseln bis der Erfolg eintritt. Diese muss ich natürlich bezahlen. Das es am Anlasser liegt glaub ich nicht, der zieht normal durch bei kalt und warm.
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
MarkyMan was genau meinst du mit UPDATE ???
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
Genau das ist das Problem. Der Anlasser zieht zwar gut durch, aber es fehlen ein paar Umdrehungen. Hörbar ist das eben nicht. Und bei kaltem Motor hilft die Vorglühanlage mit. Im Hochsommer wird das Problem dann evtl. auch beim "Kaltstart" auftreten. Deshalb sollte man auch mal die Masse des Anlassers überprüfen. Die Teile leiden beim Octi leider immer an Korrosion und deshalb ist dort ein Defekt nicht auszuschließen.
MFG
MFG
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Danke Hennetdi, da werd ich das mit dem Anlasser in meiner Werkstatt mal ansprechen. Hoffentlich bringts Erfolg.
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Genau das gleich Problem hatte ich auch.VIA OCTA hat geschrieben:Hey. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Mein Octavia 2 105 PSer TDI 11/04 springt wenn er warm ist ganz schlecht an. Also wenn der Motor 90° hat und man ihn nach kurzer Zeit wieder starten möchte. Die Werkstatt hat mir eine Fehlersuche vorgeschlagen ca. 4 Stunden würde das dauern und natürlich auch kosten.
Bei mir lag es daran, das beim Zahnriemenwechsel die Wellen nicht 100% passend hingedreht wurden (wie auch immer man das nennt).
Ab zur Skoda Vertragswerkstatt und beheben lassen. Wieder 200 Öcken wech
Habe ich mir aber vom andern Skoda Partner nach langen hin und her wieder geholt.
Was ich noch sehr geil find, bei mir wollten die auch erst 4 Stunden rund um Chack machen
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
VIA OCTA
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Also das reinigen der Kontakte am Anlasser hat nix gebracht. Leider.
