Bremsscheiben - wie schnell verschleissen die?
Verfasst: 28. Mai 2008 21:40
von Chris999
mein Freundlicher hat bei der 90t-Inspektion meine vorderen Bremsen angemarkert.
Die Beläge wären runter (obwohl noch keine Warnung im MaxiDot) und die Scheiben wären unterhalb der Verschleissgrenze (= zu dünn).
Da ich nur Autobahn fahre und dies immer noch die ersten (!) Belege waren, wundere ich mich über darüber das die Scheiben sich hier genauso schnell wie die Belege abnutzen. Mein
meinte, dass wäre normal....
Kann jemand meine Zweifel zerstreuen oder ist mein Freundlicher jetzt um einige zusätzliche Euronen reicher?
Christian
PS: Ansonsten läuft der Kleine immer noch wie ne Eins!
Re: Bremsscheiben - wie schnell verschleissen die?
Verfasst: 28. Mai 2008 21:47
von iron2504
Hab gestern meine Bremsen machen lassen. Komplett Beläge vorn und Hinten. Ich hab auch gefragt wie es mit den Scheiben aussieht. Antwort: "Die haben wir noch nie unter 160.000km getauscht, einen Satz Beläge halten die auf jedenfall noch."
Kommt mir daher ein wenig komisch vor die Aussage bei Deinem Händler.
Iron
Verfasst: 28. Mai 2008 22:04
von Chicane
Wenn du einen Messschieber besitzt, kannst du auch einfach mal selbst messen. Weiß jetzt zwar nicht wie dick die Bremsscheibe ist (25 oder 22 mm?), aber die Verschleißgrenze liegt dann bei 22 bzw. 19 mm. Beim messen muss man natürlich den Grat an der Außenseite abziehen.
Verfasst: 29. Mai 2008 09:02
von noname
Hy,
bei meinem "alten" O2 zur 90000km Inspektion hat mein Händler auch die Bremsanlage bemängelt, obwohl noch keine Bremsbelags-Anzeige aufgeleuchtet hat. Ich sollte doch vier Bremsscheiben plus alle Bremsbelege heute zum zum Schnäppchenpreis von 750 EUR wechseln lassen. Da ich bisher keine Auffälligkeiten beim beim Bremsen bemerkt habe, lehnte ich natürlich einen Wechsel ab, trotz Sicherheitsbedenken des Werkstattmeisters.
Als ich denselben Wagen dann mit 120000 km beim gleichen Händler verkauft habe - war die Bremsanlage plötzlich wieder in Ordnung. Wahrscheinlich Spontanheilung in sauerstoffreicher Schwarzwaldluft ! Bis zum Verkauf hat die Bremsanlage völlig normal funktioniert (die Bremsbelagsanzeige hat auch nicht aufgeleuchtet).
Fazit: 750 EUR gespart
mfg
noname
Verfasst: 30. Mai 2008 19:52
von Topper
Was soll man machen, wenn man die Fahrzeuge nur zu Garantiearbeiten und Inspektionen sieht?
Gruss
Verfasst: 30. Mai 2008 20:18
von noname
Topper hat geschrieben:Was soll man machen, wenn man die Fahrzeuge nur zu Garantiearbeiten und Inspektionen sieht?
Gruss
jo der octavia ist halt ein schlechtes geschäft fürs autohaus
Verfasst: 31. Mai 2008 15:44
von octisax
Meine hinteren Bremsen sind bei 86.000 km erneuert worden (Beläge und Scheiben). Vorne ist nach 101.000 km noch nix passiert.
Verfasst: 1. Juni 2008 13:36
von TWC
bei mir wurden die Bremsbelege vorne bei der 60000er gewechselt.
Verfasst: 1. Juni 2008 19:33
von noname
octisax hat geschrieben:Meine hinteren Bremsen sind bei 86.000 km erneuert worden (Beläge und Scheiben). Vorne ist nach 101.000 km noch nix passiert.
DU bremst zuviel mit der Handbremse!
Verfasst: 1. Juni 2008 20:02
von SKODAFAN1
Scheiben wechseln bei 90000km fast nur Autobahnfahrt ist die Abzocke schlechthin. Habe bei meinem alten Toledo nach 170000km die Scheiben gewechselt, waren die ersten in acht Jahren, ebenfalls fast nur Autobahn. Da will der
wohl ein paar Euronen verdienen.
Gruß Hans
