Seite 1 von 3
iPod-Anschluss an werksseitiges Navi RNS MFD mit 6-fach CD
Verfasst: 3. Juni 2008 19:07
von Gunnar
ich besitze einen Skoda Octavia I (2003) mit einem werksseitigen Skoda/Blaupunkt-Navi "RNS MFD" und 6-fach CD-Wechsler, siehe hier:
http://www.blaupunkt.com/de/7612001030_main.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie schließe ich meinen ipod Classic (80 GB) am besten daran an?
Dass ich die Interpreten bzw. Titel im Navi- bzw. Multidot-Display angezeigt bekomme, kann ich mir wahrscheinlich abschminken. Deshalb würde ich die Titel vom iPod aus steuern und bräuchte lediglich ein Kabel, dass die Musik überträgt und den iPod dabei auflädt. Ohne viel Schnickschnack. Was wäre eine günstige/vernünftige Lösung? Kann ich als Laie den Einbau selber vornehmen?
Beste Grüße und vielen Dank und im voraus,
Gunnar
Re: iPod-Anschluss an werksseitiges Navi RNS MFD mit 6-fach CD
Verfasst: 3. Juni 2008 19:39
von TorstenW
Gunnar hat geschrieben: Wie schließe ich meinen ipod Classic (80 GB) am besten daran an?
Am Aux-Eingang; brauchst nur ein Adapterkabel (guggsu bei ebähhh, kostet weit unter 20 Öcken).
Gunnar hat geschrieben: Dass ich die Interpreten bzw. Titel im Navi- bzw. Multidot-Display angezeigt bekomme, kann ich mir wahrscheinlich abschminken.
Korrekt!
Gunnar hat geschrieben: Deshalb würde ich die Titel vom iPod aus steuern und bräuchte lediglich ein Kabel, dass die Musik überträgt.....
Null Problemo! siehe oben.
Gunnar hat geschrieben: ....und den iPod dabei auflädt.
:oops: Wird schon schwieriger. Guck mal, ob ein IceLink (ohne Plus!) das kann.
Gunnar hat geschrieben: Was wäre eine günstige/vernünftige Lösung?
Siehe oben.
Gunnar hat geschrieben: Kann ich als Laie den Einbau selber vornehmen?
Jepp, Navi rausziehen, Kabel dranstöpseln, feddich!
Verfasst: 3. Juni 2008 20:09
von BlueCivic
Ansonsten wäre das auch was Feines:
http://www.alpine.de/index.php?id=ex-10" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG Mirko
Verfasst: 3. Juni 2008 20:49
von TorstenW
Das "beißt" sich aber mit:
Gunnar hat geschrieben:Ohne viel Schnickschnack.
:roll:
PS: Und "günstig" ist sicher auch eine andere Baustelle?!
Verfasst: 4. Juni 2008 10:13
von darkking
169€ zzgl. versand oder
184,99$≙ 123,33€ zzgl. Abgaben.
Verfasst: 4. Juni 2008 18:39
von Gunnar
Danke für eure schnellen Antworten,
die Alpine-Lösung ist tatsächlich etwas teuer und ich will eigentlich kein zusätzliches Display irgendwo montieren.
Ursprünglich hätte ich gerne eine komfortable Lösung gehabt und dafür auch ein paar Euro in die Hand genommen, aber da Titelanzeige auf dem Navi- bzw. Maxidot-Display nicht möglich ist und auch die Menüführung nicht gerade das gelbe vom Ei ist, hätte ich gerne eine Low Budget-Version. Hauptsache der Sound ist besser als bei meinem FM-Transmitter.
Das Ice-Link-Kabel habe ich bis jetzt nur in der "Plus"-Version gefunden. Und da ist es auch recht teuer. Vielleicht nehme ich wirklich die AUX-Kabel-Variante und muss dann den iPod halt zwischendrin aufladen.
Mit dem anschließen ist mir das noch nicht so klar. Kann ich einfach so das Navi rausziehen? Wo fasse ich es an, damit ich nichts kaputtmache? Ist der AUX-Anschluss der, wo der CD-Wechsler dranhängt? Ich glaube, einen anderen hat das Teil nämlich nicht.
Danke & Gruß,
Gunnar
Verfasst: 4. Juni 2008 19:10
von TorstenW
Gunnar hat geschrieben: Das Ice-Link-Kabel habe ich bis jetzt nur in der "Plus"-Version gefunden. Und da ist es auch recht teuer. Vielleicht nehme ich wirklich die AUX-Kabel-Variante und muss dann den iPod halt zwischendrin aufladen.
Du kannst den Ipod auch einfach über den Headsetausgang anschließen. So ein Klinkenkabel kostet vielleicht 5 Öcken. Dann kannst Du ihn über ein Ladekabel während dessen laden......
Gunnar hat geschrieben: Mit dem anschließen ist mir das noch nicht so klar. Kann ich einfach so das Navi rausziehen?
Du brauchst (4) Entriegelungsschlüssel, die in die Schlitze gesteckt werden. Am einfachsten fährst Du mal bei einer Werkstatt vorbei und lässt es Dir rausziehen. Dauert nur ein paar Sekunden.
Gunnar hat geschrieben: Ist der AUX-Anschluss der, wo der CD-Wechsler dranhängt? Ich glaube, einen anderen hat das Teil nämlich nicht.
Falsch geglaubt! :lol:
Der Aux ist an dem runden 10poligen Stecker dran. Guggsu sowas hier bei ebähh, das ist das passende Kabel.
Verfasst: 4. Juni 2008 21:49
von Gunnar
Hallo Torsten,
ich kenne mich echt nicht sonderlich gut aus, aber ich glaube, mein Navi hat kein AUX-Anschluss, sondern nur einen CD-Wechsler-Anschluss. Ich habe mal die technische Beschreibung angehängt:
Skoda RNS_Screenshot.png (28.77 KiB) 1803 mal betrachtet
Gruß,
Gunnar
Verfasst: 4. Juni 2008 21:57
von darkking
dass ist egal, der Adapter wird zwischen wechsler und Navi gesteckt, sodass du auch den wechseler weiter benutzen kannst
Verfasst: 4. Juni 2008 22:39
von TorstenW
Moooooment!
Der Wechsler ist an dem blauen ISO-Stecker dran. Wir reden hier von dem runden 10poligen Anschlussstecker, an dem sowohl (nur) ein NF-Signal als auch ein Videosignal (über einen entsprechenden Adapter) eingespeist werden kann.
Das hat mit dem Wechsler nix zu tun......
@Gunnar
Wenn Du soooo unsicher bist (und mir nicht glauben willst), dann fahr' vorher in eine Werkstatt, lass das Navi rausziehen und guck die Rückseite selber an........ 8)
Außerdem, wenn es diesen Anschluss nicht gäbe, weshalb wird dann auch HIER dafür ein Adapter verkauft? :roll:
