Hallo werte Forums-Mitglieder,
seit ca. 3 Wochen meldet sich im Display immer die Anzeige " Service in ... km oder 450 Tagen" - circa-Angaben (momentan noch 400km).
Habe knapp 80.500 km runter (Erstzulassung 10/05, Octavia II Combi 1.9 TDI PD). Was wird denn alles beim "Service" geschaut/ gemacht, evt. auch schon Zahnriemenwechsel bei der 90 tausender ?
Stehen auch diverse Filterwechsel (Öl-, Luft-, Innenraum-/Pollenfilter) an ?
Mit was für Kosten kann ich rechnen, Öl bringe ich selbst mit. Kann ich evt. auch selbst irgendwelche Filter (als Laie) wechseln um Kosten zu sparen ?
Das Auto ist seit 10/07 in unserem Besitz und der Vorbesitzer hat bei ca. 51tkm/ Juni07 Ölwechsel und "Durchsicht" machen lassen.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Antworten.
Gruß ... der Andreas
ServiceAnzeige meldet sich ...
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: ServiceAnzeige meldet sich ...
Was beim Service alles ansteht, kannst du im Serviceheft nachlesen.
Wenn du deine Mobilitätsgarantie behalten möchtest, dann würde ich an deiner Stelle nix selber wechseln.
Zahnriemen ist glaub ich erst bei 120Tkm dran.
Die Kosten sind deutschlandweit gesehen doch sehr verschieden, von daher bietet es sich an, wenn du dir Angebote von
aus deiner Nähe machen lässt.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Hm, im 1er-Bereich bei Vorstellungen aber nicht wirklich richtig. Verschiebe mal nach O² allgemein.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Servicekosten sind bei mir so um die 200-220 Euro.Schon seit Jahren.Vom Golf über Superb bis Octavia.Allerdings alles Benziner. Beim Diesel wird es glaub ich noch bissl teurer.
Octavia Combi RS TFSI versilbert mit noch bissl was drinne
Hallo allen Interessierten,
am 13.06. 2008 war unser Octavia II Combi 1.9 TDI PD, Erstzulassung 10/05 in der Skoda-Werkstatt Autohaus Favorit in Stralsund.
Der Vorbesitzer hatte bei ca. 51tkm/ Juni07 Ölwechsel und "Durchsicht" machen lassen.
Mit 80.790 km hat er nun die 90.000 er Longlife Inspektion / Ölwechsel etc. bekommen.
(4 Liter Öl wurde selbst mitgebracht!)
Folgende Werkstattrechnung haben wir erhalten:
Motor-KB: BKC
Code:
01094BKC (Longlife Inspektion/Mobilitätsgarantie) 49,00 € x 1,50 -> 73,50 €
ZUS94BKD (Zusatzarbeiten 90tkm) 49,00 € x 0,30 -> 14,70 €
N 90813202 (Schraube) 1,15 € x 1,00 -> 1,15 €
0711155862A (Ölfilter) 8,40 € x 1,00 -> 8,40 €
1K0129620D (Luftfilter) 16,95 € x 1,00 -> 16,95 €
1K0127434 (Kraftstofffilter bei 90tkm) 29,75 € x 1,00 -> 29,75 €
1K1819653B (Pollenfilter) 13,15 € x 1,00 -> 13,15 €
Zusätzlich ohne Rücksprache wurde Scheibenklarr Classic (5572615) 2 Liter je 1,99 € nachgefüllt, hätten wir selbst gemacht.
Arbeitspreis netto: 88,20 €
Materialpreis netto: 73,38 €
Gesamt incl. MärchenSteuer: 192,28 €
Desweiteren wurde bemängelt:
- 2 Steinschläge in Frontscheibe im Fahrerbereich - wurden durch Vorbesitzer "ausgebessert"
Da der Wagen in Oktober 2008 zum TÜV muss, wird dieser die Scheibe wahrscheinlich bemängeln, hier haben wir mit Vorbesitzer im Kaufvertrag vermerkt, dass der Vorbesitzer bei TÜV-Bemängelung die Scheibe auf eigene Kosten wechseln lässt (Also wir lassen wechseln, Vorbesitzer zahlt!)
- Spritzdüse v. r. geringe Leistung (soll ca. 5,00 € kosten)
- lt. Eigendiagnoseprotokoll traten Fehler bei ... auf:
01 - Motorelektronik 0010
08 - Klima-/Heizungselektronik 0010
00819 009 - Hochdruckgeber -G65
Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
-evt. wechseln, Klimaanlage funktioniert nicht richtig???
Nach heutigem Telefonat mit Werkstattmeister, kann der Fehler auch an zu wenig Flüssigkeit in der Klimaanlage liegen, sodass der Fehler evt. dadurch produziert wurde.
Im Rahmen unserer Anschlussgarantie / Mobilitätsgarantie 2 Jahre + 2 Jahre Verlängerung wäre unsere Frage jetzt, ob man die Mängel ( Spritzdüse, Hochdruckgeber und Wechsel Steinschlag Frontscheibe) unter Kulanz bzw. Garantie laufen lassen kann?
Ein Problem mit dem Regensensor haben wir ebenfalls, bei starken Regen Intervalle okay, wird der Regen weniger bewegen sich die Wischerblätter ggf. mal schneller/ zu schnell oder gar nicht. Auch ist kein unterschied festzustellen beim manuellen Einstellen des Intervalls.
Ansonsten solls erst mal gewesen sein ...
Motor-KB: BKC
Code:
