Welche Reifengröße darf ich fahren???
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: falsche Felgen / Reifen ?
Die sind kleiner im Abrollumfang...
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
Das sind Noträder im Vergleich. Nicht grad Asphalttrennscheiben aber fast.
- urcamper
- Motor: Diesel
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich am Montag noch mal nach Skoda fahren, bin mal gespannt was da schief gelaufen ist.
Gruß Heinrich
Gruß Heinrich
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Welche Reifengröße darf ich fahren???
@ urcamper: Ich hab's mal hier angehangen. Die passende Antwort hast du ja bereits bekommen: 195/65/R15 sind für den Octavia die kleinste erlaubte Größe, nicht mit 50er Querschnitt.
Tieferlegungs- und Felgen Sammelthread mit Vergleichsbildern ( für alle zum Eintragen )
- Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
- Kilometerstand: 160000
185/65er aufm O2 Limousine??
Servus Leute
sagt mal kann ich den auf meinem 2.0 TDI Limousine O2 diese Reifengröße fahren (185er / 65 R / 15)???
Im Schein stehen 195/65er drin. Aber ich hab bei Ebay schon viele gesehen, die schrieben das sie die 185er auch schon aufm O2 gefahren haben???
Wo könnt ich mich den da genauer erkundigen??
MFG
MFG
Re: 185/65er aufm O2 Limousine??
Guck doch ob die Traglast reicht und frag beim TÜV ob Sie die so abnehmen.
Aber der Hersteller wird sich schon was bei gedacht haben als kleinste Größe die 195 einzutragen.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ TE
Warum willst du denn mit Trennscheiben rumfahren?
Können wirst du es schon. Nur ohne Einzelabnahme durch einen Sachverständigen ist es nicht zugelassen. Kleinste Reifengröße lt. SAD - Link - ist 195/65 R15.
Alles klaro Das habe ich gesucht das offizielle von Skoda Deutschland. Das hab ich nicht gefunden.
@neuhesse
ja weil ich noch welche im Keller hätte von meinem vorherigen Fahrzeug. Und die sind erst 1 Winter gefahren :/ Dunlop Wintersport 3D. Und die waren Schweineteuer.
@neuhesse
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von Sassi1980 wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 2.0 TDI RS, 125kW
- Kilometerstand: 135000
Hey. Ich hänge meine Frage nun auch einmla hier hinten an.
Ich würde auf meinem O2 RS TDi gerne 19-Zöller fahren. Habe euch einmal den Link von Reifenrechner angehängt http://www.reifenrechner.at/index.html? ... b=8&2et=35
Nun ist ja der Abrollumfang größer. Muss ich also den Tacho angleichen lassen?
Weiterhin kommen sie pro Seite um etwa 2,2cm weiter aus dem Radhaus raus. Hinten sollte das noch passen, aber vorne werde ich wohl Flaps benötigen?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte, da die User aus dem Felgenthread mit vergleichbaren Daten alle schon ewig nicht mehr online waren.
