Funkautoschlüssel Probleme
Verfasst: 27. Juni 2008 00:18
von matboss
nach 8 Jahren wurde das Öffnen und Schliessen des Autos mittels Funk immer schwieriger.
Letztes oder vorletztes Jahr wurden schonmal die Batterien getauscht.
Heute dachte ich dann, machste mal den Schlüssel auf, nimmst die Batterien raus, putzt mal die Kontakte sauber und alles is wieder ok. Aber nein, die rote Bestätigungslampe im Schlüssel leuchtet nun dauerthaft.
Habe ich was falsch gemacht, oder zu lange fürs putzen gebraucht?
Die Fernbedienung geht seitdem nämlich garnicht mehr. Der Schlüssel selber funktioniert jedoch noch.
mfg
matboss
Re: Funkautoschlüssel Probleme
Verfasst: 27. Juni 2008 09:12
von Babyracer
Verfasst: 27. Juni 2008 13:38
von matboss
Babyracer hat geschrieben:Vielleicht unbeabsichtigt eine Taste gedrückt, als du den Schlüssel sauber gemacht hast. Könnte sein, dass deine Initialisierung verloren gegangen ist.
Hier erfährst du, wie's geht.
Möglicherweise bin ich auf ne Taste gekommen. Nen Kurzschluss oder etwas in der Art halte ich beim Aufbau des Schlüssels für eher unwahrscheinlich.
Ich war vorhin mal bei ATU. Die wechselten die Batterie, ohne Erfolg.
Auch mit Schlüssel aufschliessen und Taste drücken in allen möglichen Reihenfolgen, blieb erfolglos.
Das Dauerleuchten war danach immer noch da. Jetzt, 4 Stunden später ist das Leuchten weg, allerdings funktoiniert noch immer nix per Funk. Da meine bessere Hälfte vor ein paar Jahren den Zweitschlüssel verloren hat, is mein Problem nicht kleiner geworden.
Ich denke, das Funkteil is in die ewigen Jagdgründe übergegangen. Wieviel würde mich ein Funkersatzschlüssel kosten?
Das Schliessteil des Schlüssels mit dem Transponder könnte ich ja im neuen Schlüssel weiterbenutzen.
Vielen Dank
mfg
matboss
Verfasst: 27. Juni 2008 13:51
von Babyracer
Verfasst: 27. Juni 2008 14:30
von matboss
Ich dachte der Transponder wäre nur für die Wegfahrsperre zuständig?
Weil, fahren kann ich mit dem Schlüssel ja noch, auch aufschliessen an der Tür usw.
mfg
matboss
Verfasst: 27. Juni 2008 14:44
von Babyracer
Verfasst: 27. Juni 2008 14:52
von Alfred
Trotzdem hat der Transponder der Wegfahrsperre nix mit dem Funk-Modul(Sender) des Schlüssels zu tun. Tausch der Leiterplatte + anlernen müsste genügen, falls auftreibbar.
MfG Alfred
Verfasst: 27. Juni 2008 15:12
von Babyracer
Verfasst: 27. Juni 2008 21:35
von matboss
Vielen Dank für die Hinweise.
Werde wohl bei e-bay nen Ersatzschlüssel kaufen und neu kodieren lassen. Muss ich dabei auf etwas bestimmtes achten, gehen z.B. auch die 3-Tasten Schlüssel von VW?
Und. was ist das eigentlich für ein Bauteil, welches sich im vorderen Teil des Schlüssels befindet. Schein ein kleines ca. 1cm*1,5mm grosses Röhrchen zu sein. Dachte, das wäre der Transponder. Aber eigentlich auch egal.
mfg
matboss
Verfasst: 27. Juni 2008 22:24
von Bulldog
Hi!
Hatte das gleiche Problem.
Habe mir dan beim
einen neuen Sender gekauft, kostete glaub ich 50 €
