Störgeräusche bei einspeisung ins Columbus
Verfasst: 6. Juli 2008 19:35
von RS Fahrer
habe in meinem RS Combi einen externen DVD Player, zwei Monitore an den Kopfstützen und einen Multimedia Adapter zur einspeisung ins Columbus eingebaut. Funktioniert soweit auch alles, ( Monitor im Columbus schaltet weiter ab, soll auch nur zum einstellen des DVD Menüs dienen ) habe nur Störgeräusche der Lichtmaschine in den Lautsprechern was extrem Nervt. Entstörfilter habe ich auch schon zwischen die Audioleitungen geklemmt, bringen aber auch nicht viel !
Was kann ich also noch machen !?
Re: Störgeräusche bei einspeisung ins Columbus
Verfasst: 6. Juli 2008 20:06
von TorstenW
Da hast Du eine Masseschleife. Wo bekommt der Player seinen Saft her?
Verfasst: 7. Juli 2008 11:39
von RS Fahrer
Klemme 30 vom Sicherungskasten am A-Brett links ( über einen Schalter ), Masse vom Massebolzen hinten links unter der Rückleuchte. Ob das Massekabel zu dünn sein kann ?
Verfasst: 7. Juli 2008 12:39
von TorstenW
RS Fahrer hat geschrieben:
Oha!
Nö, aber völlig falsch! Du musst so weit wie möglich mit der Masse ans Navi ran!
Verfasst: 7. Juli 2008 21:55
von RS Fahrer
Du meinst also, ich sollte mir ein Massekabel vom A-Brett nach hinten legen ?
Grüße und besten dank für den Tipp
Swen
Verfasst: 8. Juli 2008 07:40
von TorstenW
Yesss!
Verfasst: 14. Juli 2008 18:00
von RS Fahrer
Hab das mit der Masse vom Radio ausprobiert, bringt auch nichts !
Hab auch die Entstörfilter nochmal getauscht, hat auch nicht gebracht und nun ??? War sogar beim Skoda Händler, weil sich kurzerhand mein Columbus aufgehangen hat, der weiß auch keine andere lösung mehr zu meinem problem.
Verfasst: 14. Juli 2008 18:19
von redthunderjunior
Problem kenne ich. Wechsel mal das Radio. Ist lustig, weil wahrscheinlich dann weg. Hab ich damals in meinem O2 mit Stream MP3 gehabt. Hatte da noch Endstufen rein und andere Lautsprecher. Danach war "summ"summ"summ" dezent zu hören. Hab die Masse direkt von der Batterie mit dem Pluskabel zu den Endstufen sogar gehabt. Entkopplung Audiosignal und Entstörrfilter brachten auch nix. Dann hab ich das Stream rausgeschmissen und mir ein Panasonic MP3 Radio rein gemacht. Stumm! Kein "summ"summ"summ" !!!
Im RS hab ich das auch jetzt wieder leicht drin, wenn der Motor an ist. Da steckt das Columbus wie bei dir. Hmmmm, ich muss mal testen wie das ausschaut, wenn ich Licht an mache (Xenon).Hatte ich noch nicht. Da hatte ich mal was wegen gelesen.
Moment mal gerade.......................................................
Ahrg !!! Darf ja nicht wahr sein ! Xenon an und das wird ganz schön krass.
Ich glaub das jetzt nicht. Ich werd mal so wie es verkabelt ist ein anderes Radio
dran hängen und wenn es weg ist, fliegt das Columbus raus, wenn eine fahrzeugweite
Entstörrung nichts bringt. Da kann das noch so toll sein wie es will.
.....oder ich fahre ohne Licht.
Dann ist nur ganz leise Lichtmaschinensummen zu hören,
was aber schon bei Dialoglautstärke überdeckt wird.
lg´s
Verfasst: 14. Juli 2008 19:12
von TorstenW
Du hast aber das Gehäuse des Players auch gegen Masse isoliert?! Wenn das noch im Rahmen irgendwo am "Blech" festgeschraubt ist, dann hast Du verloren...........
Verfasst: 15. Juli 2008 16:00
Lichtmaschinenstörgeräusche und Xenon-Störungen hab ich weg bekommen.
Am Hi/Lo Adapter die zusätzliche Masse statt gegen Fahrzeugmasse oder Kabel
welches zu einem Massepunkt führt (auch direkt zur Batterie), einfach auf
Masse Endstufenaussgang vom Columbus geklemmt.
Erste Tests haben soweit gezeigt, daß die Störungen praktisch alle weg sind.
So soll es sein.
