Sehr geehrtes Forum,
ich habe momentan leider immer häufiger auftretende Probleme mit meinem Octavia Combi 1.9 TDI.
Der Motor geht häufig während der Fahrt aus. Häufig nur für Sekundenbruchteile, manchmal aber auch ganz.
Dann hilft nur rechts ranfahren und warten. Es dauert so ca 60 - 120s bis sich der Motor wieder starten lässt. Das bedutet nicht das ich so lang orgeln muss sondern nur das ich einfach eine gewisse Zeit warten muss.
Zudem ist mir aufgefallen das beim einschalten der Zündung die Kontrolleuchte für die Vorglühanlage, in der Phase in der der Motor nicht zu starten ist, nicht leuchtet.
Kaum leuchtet die Lampe wieder, springt der Motor sofort wieder an.
Im Fehlerspeicher steht leider nichts.
Klingt irgendwie nach einer Sensorproblematik, zumindest bemerkt das Stuergerät den Fehler und unteranderem die Vorglühanlage wird deaktiviert...
Der Wagen stammt aus 12/98 und hat gut 160tkm gelaufen. Immer im Familienbesitz und sonst eigentlich auch sehr zuverlässig.
MKB ist AGR.
Bin für jeden Tip dankbar!
Vag-com wäre in erträglicher Reichweite, falls jemand einen Tip in diese Richtung hat...
Beste Grüße,
Simon.
1.9 TDI (AGR) geht ständig aus -(Lösung: Relais 109)-
- TorstenW
- Stromer
Re: 1.9 TDI (AGR) geht ständig aus...
Tausch mal das "berüchtigte" Relais 109.
wow, hab mich grad ein wenig erkundigt und das klingt ja wirklich vielversprechend!
Danke für den Tip, wird morgen gleich getauscht!!
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Hab das besagte Relais nun getauscht und bin begeistert!
Seit gut 150km tritt der Fehler nicht mehr auf und das alte Relais wies wirklich gebrochene Lötstellen auf.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe!!
LG Simon.
LG Simon.
- TorstenW
- Stromer
Fein, freut mich!
Fein, freut mich!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: 1.9 TDI (AGR) geht ständig aus -(Lösung: Relais 109)-
Ich habe die Überschrift mal mit der Lösung versehen. Viell hilft´s ja mal jemanden weiter.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
