Windgeräusche vom Dreiecksfenster
- lino
- Motor: 1.8TSI
- Kilometerstand: 22500
ich wollt mal rumhörn bei wem das nervige Windgeräusch ab 80 km/h vom Dreiecksfenster
auch schon aufgetreten ist ?
O2 1.8 TSI Sport Edition
derschuhdesmanitu1
Re: Windgeräusche vom Dreiecksfenster
Ich hatte das hinten rechts! Es wurden auf Garantie die Dichtgummis ersetzt.
- Dr. PuuhBaer
War eine Krankheit der allerersten O2s. Hab ich damals bei dem Wagen beobachtet, den ich probefahren durfte. Der Dealer meinte auf meine Nachfrage "Nööö, da hat sich noch kein Kunde beschwert..." (wer's glaubt). Mein Wagen hat es nicht.
- sabesto
- Baujahr: 2015
- Motor: 2,0TSI
Hallo, bei mir hatte ich das gleiche problem. Wurden aber nicht die Gummis getauscht sondern nur der Zwischensteg in der Mitte ein paar millimeter versetzt und es ruhe.
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Ich bin mit einem O2 Combi mit ca. 7000km, BJ 08 probegefahren. Auch da sind die Windgeräusche aus dem hinteren Bereich, rechts aufgetreten.
Sollte das nicht schon längst behoben sein?
Hat eine O2 Facelift-Besitzer hierzu schon Erfahrungen? Irgendwelche unerwünschten Geräusche?
- Dr. PuuhBaer
Evtl. müssen nur die Türen neu eingestellt werden.
tmb123
Naja... der Werkstattwagen/Ersatzwagen ist mir ja egal. Es hat mich nur verwundert, dass ein so "junges" Auto (ca. 1 Jahr) noch immer die Windgeräuschprobleme hat, die schon seit ca. 2005 berichtet wurden und frage mich, ob das beim neuen Facelift verbessert wurde.
schwippschwapp16v
- Motor: 2.0TDI, 16v,103kW
- Kilometerstand: 133300
- Spritmonitor-ID: 6
sabesto hat geschrieben:Hallo, bei mir hatte ich das gleiche problem. Wurden aber nicht die Gummis getauscht sondern nur der Zwischensteg in der Mitte ein paar millimeter versetzt und es ruhe.
Hey, Wie hast du den Zwischensteg versetzen können? kannst du mir bitte ne kleine anleitung geben??
Leuchtturm
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 157000
Ich hab hier gelesen, dass es auch geht, wenn man etwas Dichtmasse mit einer Spritze zwischen Fenster und Dichtung schmiert.
Bei mir ist es so, dass ich keine Geräusche habe, solange das Auto trocken in der Garage steht.
Letztens nach einer Tour durch die Waschstraße muss das Wasser in der Dichtung anschließend gefroren sein, sodass ich wieder diese Geräusche hatte. Nun hoffe ich, dass es bald wärmer wird, damit ich die Dichtmasse anbringen kann.
- max_86
- Modelljahr: 2006
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 497784
Servus, das Problem hatte ich auch.
Ja und mit der Dichtmasse ist jetzt wieder Ruhe.
Ist zwar ein ganz schönes Gefriemel aber geholfen hat es auf alle Fälle.
Viel Glück dabei, evtl. Ist es ja bei Dir auch wieder weg wenn es warm wird.
Denn das gefrorene Wasser wird das ja alles ein wenig außeinander gedrückt haben.
Skoda Octavia 2.0l TDI, DSG, Climatronic, Sitzheizung/elektr. Fensterheber V+H, Regensensor, Innenraum mit LED's beleuchtet + W8 Leuchte, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Boardingspots, RS Schürzen, 18"...
mein Octi
mein Octi
