Mein RS Abschied
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Mein RS entlich geschaft fotos online
Beitrag von Timmey »
Auch Turbolader gibt es in verschiedenen Größen
klick ;)
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Spritmonitor-ID: 506610
Beitrag von phili53 »
Timmey hat geschrieben:Auch Turbolader gibt es in verschiedenen Größen
klick ;)
made my mittagspause :lol: :lol:
L O I F T !
L.E. Octi hat geschrieben:
Mad_Wurst
Motor: 1.8T (180PS)
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von Mad_Wurst »
Hallo Forumsgemeinde!
Ich melde mich mal wieder, leider wieder mit einem Problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar hatte ich zuerst einen Ladedruckabfall auf nur noch 0,5 bar, das ging meist nach an und aus machen wieder weg und er hatte wieder seine normalen 0,8 - 0,9 bar. Nun ist es aber leider inzwischen so, dass nach ca. 30 km die Motorkontrolleuchte angeht. Bin natürlich direkt zur Werkstatt des Vertrauens und habe auslesen lassen: Gemisch ist wohl zu mager. Folgen sind die schon erwähnten 0,4-0,5 bar und eben die Leuchte.
Gut, dachte ich, habe mal gegoogelt und die üblichen Verdächtigen getauscht - das Schubumluftventil und das Ladedruckregelventil. Hat aber alles nichts gebracht, der Fehler kam wieder und wieder. Geht nach dem Löschen ca. 30 km ganz normal und dann das selbe Spiel. Nur noch 0,5 bar und kurze Zeit später Motorkontrolleuchte.
So nun fahre ich schon seit ca. 100 km mit der leuchtenden Leuchte.
Und heute ist was neues passiert: er baut auf einmal wieder denn normalen Ladedruck auf ABER sobald das Max. erreicht ist, ist es als ob er kein Gas mehr annimmt und er ruckelt. Ich bin total durcheinander und habe keine Ahnung was das sein könnte. Ich hoffe, ihr habt vielleicht eine Idee. Habe leicht die Sorge, dass der Motor im A.... ist. Das macht mir echt sorgen.
Würde mich über schnelle Hilfe freuen!
AmiArts
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU Chiped
Kilometerstand: 144000
Beitrag von AmiArts »
Wenn das Gemisch zu mager ist, kann es eigentlich nix mit dem Druck zu tun haben. Wenn der Ladedruck runter geht, müsste er ja zu fett laufen.
Hast Du Dir mal den MAP-Sensor am LLK angeschaut? Vielleicht liefert der falsche Werte?
Gruß René
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Soweit ich weiss nimmt das MSG den Druck vom Lader, sobald das gemisch zu mager wird.. ?
L O I F T !
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Richtig! Das MSG geht in den Notlauf sobald gewisse Werte unter- oder überschritten werden.
Hast du die Möglichkeit einen Log zu fahren?
Sowas kann an einer schwachen Benzinpumpe, an einem defekten Einspritzventil oder an der Lambdasonde liegen
Mein L&K 1,8T 4x4
Mad_Wurst
Motor: 1.8T (180PS)
Spritmonitor-ID: 8
leider nicht = (
war auch heute nochmal beim freundlichen ein neuerliches auslesen hat ergeben " gemisch zu mager" UND "Druckabfall zwischen lader und drosselklape"
AmiArts
Baujahr: 1999
Könnte wirklich der MAP Sensor am Saugrohr/LLK sein....
Gruß René
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Dann erstmal Abdrücken und schauen ob eine Undichtigkeit vorliegt.
Den Fehler mit dem Druckverlust hatte ich auch. Bei mir lag es an einer verschmutzten Drosselklappe
Mein L&K 1,8T 4x4
phili53
Modelljahr: 2003
Motor: 1,9 TDI, ASV
Black_A4 hat geschrieben:Richtig!
8)
L O I F T !
