Anleitung Instrumentenpanel auf blaue Farbe (link)
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Richtig Jan,
genau so! (ca. 3x2mm)
Gruss René
Gruss René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo DonRon,
das wird schon!
Die LED's bekommst Du nicht so leicht kaputt, ausser Du lässt den Lötkolben zu lange dran.
Gruss René
das wird schon!
Gruss René
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo SirsAm,
beim Dimmen gibt es keine Einschrenkungen, da der LED-Strom und nicht die Spannung gedimmt wird.
Also alles wie gehabt.
Gruss René
Gruss René
- SirsAm
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.9tdi 81kw
Soo, ENDLICH sind meine led´s da.
mein octi aber noch in der werkstatt..
dann mal kurz ne frage: im tacho sind alle smd gleichgroß. bei meinen cornrad sachen sind die roten ´n bissl viel winziger als die blauen.. passt das? muß ich dann die lötstelle was größer machen?
Hoffe, dass ich das die Woche schaffe.
blau macht glücklich
cya sAm
cya sAm
´98er 1,9 TDI SLX Limo, 93kw dunkelblau
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo SirsAm,
die roten SMD-LED's sind zwar kleiner, dafür leuchten sie aber auch doppelt so hell!
Nein, Du musst die Lötstelle nicht verändern, das passt schon. Ich habe mit denen schon drei mal die Zeiger in Octavia-Tacho's umgebaut und bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Gruss René
Gruss René
- SirsAm
- Baujahr: 1998
@AmiArts
moin, wollte morgen mal den lötkolben auspacken.
noch ne kurze frage (ich weiß, viel laufen und ausprobieren, aber das sind soo viele treppen...) auf den mikro-fissels roten smd´s ist auf der rückseite ´n grüner querstrich, der zu einer lötstelle hin dann noch ne markierung hat. ist das plus oder minus? und bei den anderen, die fehlende ecke + oder - , weißt du das noch?
thx sam
thx sam
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo SirsAm,
das ist eigentlich ganz einfach, nimm einfach ein Multimeter und stelle es auf Diodentest ein. Dann lege die Messspitzen an die LED an, wenn sie leuchtet ist Minus am Com-Anschluss (schwarz) und wenn nicht, ist minus am Roten.
oder
Wenn Du die LED von oben betrachtest, siehst Du einen schwarzen Punkt im Gehäuse, der näher an der Kathode (Minus) liegt.
So mach ich das immer.
Gruss René
oder
Gruss René
