Elektromechanisches surren beim öffnen der Fahrertür???
Verfasst: 10. August 2008 12:54
von MyOctipus
Hi Volks,
bin Skodaneuling und mache mich gerade mit meinem neuen Octi vetraut.
Bin sehr zufrieda
Ich kann nur dieses Geräusch beim einsteigen s.o. noch nicht zuordnen bzw. was passiert da???
Danke für die Hilfe
Gruß MyOctipus
Re: Elektromechanisches surren beim öffnen der Fahrertür???
Verfasst: 10. August 2008 13:07
von MT1220
das Surren un klacken kenn ich auch, habe auch noch nicht nachgefragt was das ist, aber ich hab da meine Vermutung,
Wenn du die Fahrertür öffnest fahren die ganzen Servomotoren der Klimaanlage, Lüftung usw. auf eine definierte Possition (warscheinlich offen) so da wieder Luft Zirkulieren kann, wenn du die Zündung anschaltest und das Gebläse angeht.
Gruß Marco
Verfasst: 10. August 2008 13:31
von Ronny RS
was fürn Motor hast du denn ??
Na klar das Surren wir von unter dem auto kommen sobald man den türgriff aufmacht wird die Benzinpumpe bzw. Vorvörderpumpe angesteuert, sie baut ein vordruck/druck in der leitung auf. das ein ganz normaler vorgang, der aber nicht immer vorhanden sein mus es kann auch passieren das du nix hörst.
Mit der Klima das stimmt leider nicht weil das Klimasteuergerät keine Stromversorgung hat wenn kein Kl. 15 an ist, somit kann und wird auch kein Stellmotor fahren bzw bewegt.
Verfasst: 10. August 2008 13:37
von Innix
also das hab ich auch... bei mir springt da, glaube ich, auch gleich vom columbus der lüfter an, obwohl die zündung noch nicht an ist...
scheint aber alles normal und gewollt zu sein...
bei den ersten Malen habe ich mich auch gewundert... kannte das von meinem Passat 3bg nicht.....
Verfasst: 10. August 2008 13:56
von Ronny RS
kann eigentlich nicht sein, der lüfter sollte temp gesteuert sein, dann sollte es ja ständig war bei dir im auto sein sodass der lüfter angeht.. hmmm grübel grübel..
Verfasst: 10. August 2008 14:17
von Innix
ich meine die Geräuschen kommen vom Mittelteil der Konsole vorne... da habe ich einfach mal auf den Lüfter getippt...
Verfasst: 10. August 2008 14:46
von octisax
Beim ersten OII sagte mir der Verkäufer, dies sei das Geräusch der Stellmotoren für Klima etc. . Beim zweiten meinte er, da können noch Lüftergeräusche vom Columbus dazukommen. Der kennt mein empfinfliches Gehör und lässt mich gar nicht erst fragen...
Verfasst: 10. August 2008 15:45
von Ronny RS
stellt euch mal neben das fzg so höhe tankeinfüllstutzen und lasst dann mal jemand aufschlissen und dann erst die tür öffnen, einige fzg pumpen schon beim Funksignal andere erst wenn man die tür öffnet. dann sollte man es hören aus richtung tank, aber wie gesagt hört man nicht immer...weil die pumpe nicht immer angesteuert wird.
Verfasst: 10. August 2008 15:53
von stewns
Bei meinem O1 tritt das Surren auch gelegentlich beim Türöffnen auf. Meistens bei höheren Aussentemperaturen. Würde auch mal auf Benzinpumpe tippen.
Verfasst: 10. August 2008 15:56
von Ronny RS
ich tippe nicht, sorry ich weiss es aus unterlagen .... weil der druck aufgebaut wird und ja bei höheren temp , weil die dampfblasen ja verschwinden sollen aus der leitung und zum motorstart sprit/diesel anstehen soll und keine blasen .
