BRC Autogasanlage Defekt?
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
Gibetto14
Beitrag von Gibetto14 »
Ich habe seit 4 Wochen eine Autogasanlage BRC, also seit Erstzulassung.
Leider geht das Auto mit Gasbetrieb immer wieder aus wenn ich an Ampeln stehe oder mit getretener Kupplung rolle.
Ich war auch schon beim Autogaser und der hat was eingestellt aber es wird irgendwie nicht besser.
Habt ihr damit schon Erfahrung?
Segafrendo
Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Re: BRC Autogasanlage Defekt?
Beitrag von Segafrendo »
Scheint der Gasdruck zu niedrig zu sein, kann man in der Werkstatt nachregeln lassen.
vorher
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Hin zum Umrüster- ist sein Job es perfekt einzustellen (falls er es nicht schafft, alternative Umrüster in Betracht ziehen wg. Hilfe).
Gibetto14
Hol´s mal wieder hoch.
Es wurde das Steuergerät gewechselt - kurzzeitige Besserung.
Dann wurde ein anderes Gerät gewechselt ???? keine Besserung.
Jetzt wurden die Einspritzdüsen gewechselt und siehe da die Anlage läuft.
Was aber jetzt ist, das wenn ich im Gasbetrieb im Standgas stehe dann ruckelt der Motor ganz leicht und sobald ich auf Benzin Umschalte läuft der Motor ganz ruhig.
wrc-experte
Motor: 1,9 TDI 4x4
Kilometerstand: 145000
Beitrag von wrc-experte »
Da muss der Umrüster halt nochmal nachbessern! Ich würde sagen ab in die Werkstatt!
ex-caravaner
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80600
Spritmonitor-ID: 343995
Beitrag von ex-caravaner »
hatte die gleichen probleme auch schon mal gehabt, da musste nur das gemisch anders eingestellt werden!
war aber venturi-technik
Skoda Octavia FL Limo 1.4 TSI Elegance
Elegance Plus Paket, Xenon, Radio Bolero, Soundsystem, 17'' inkl. Sportfahrwerk, BlackMagic
Segafrendo
Gibetto14 hat geschrieben:Hol´s mal wieder hoch.
Da scheint noch etwas Feinschliff bei den Zündzeitpunkten und Einspritzmengen notwendig zu sein. Prinzipiell ist es immer schwierig einen Motor im Leerlauf, Teil- und Vollastbetrieb gleichmäßig toll einzustellen, da brauchen die Werkstätten etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
Das Wechseln des Steuergerätes hat schätzungsweise nur einen indirekten Austausch der bereits (falsch) angelernten Kennfelder zur Folge gehabt.
vorher
Gibetto14
so habe seit heute ein neues Problem.
Ich habe die Gasanlage ja immer an und wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist schaltet er auf Gas um sobald ich über 2000 Umdrehungen bin.
Jetzt höre ich wie er umschaltet aber nichts passiert. Der Magnetschalter schaltet dann immer wieder ich denke mal an und aus. :evil:
Aber die Anzeige bleibt auf Rot also die Einspritzventiele arbeiten nicht.
Wie gesagt der Magnetschalter ist am arbeiten.
Was kann das sein? :roll:
BS-Toni
Beitrag von BS-Toni »
da müsste die gasanlage beim versuch auf gas umzuschalten auf störung gehen. piepst die und blinkert wie wild?
das hab ich aber auch hin und wieder, daß der magnetschalter mal anzieht und dann, wenn ich vom gas gehe, er wieder abfällt.
das hat nix mit den ventilen zu tun. jetzt wird es in dieser jahrezeit nen stück kälter und der wagen braucht nen tick länger auf temp zu kommen. fahr nen stückle und die die anlage sollte iordungsgemäß umschalten. fährst du viel kurzstrecke?
wenn er gar nicht umschaltet, könnt das multivalve, oder der magnetschalter nen luder weg haben.
Zuletzt geändert von BS-Toni am 9. November 2009 12:44, insgesamt 2-mal geändert.
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
Segafrendo
Scheint das Magnetventil am Tank defekt zu sein, hatte ich auch schon mal.
vorher
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
