Metallisches Vibrieren im Innenraum irgendwo links
Verfasst: 24. August 2008 11:01
von Chris80
Wie man im Betreff schon lesen kann hab ich ein schwer ortbares Vibrieren im Bereich der Fahrerseite das nicht dauerhaft und ziemlich unregelmäßig auftritt und trotz Radio auch auf der Beifahrerseite zu hören ist.
Es hört sich recht blechern an wie etwa eine Schraube die locker im Gewinde sitzt (so in etwa) und vibriert dann nur für ca. 2 Sekunden dann kurze Pause und dann wieder so das es verdammt schwierig ist es zu orten aber ich bin mir ziemlich sicher das es links vom Lenkrad kommt im Bereich Lichtschalter bis Richtung Türgriff. Kann aber vielleicht auch täuschen. Hab schon überall hingedrückt wenn es vibriert aber keine Ruhe.
Ein klappern oder knarzen stört mich jetzt nicht so aber dieses metallische bringt mich zur Verzweiflung. Vielleicht hatte ja schon jemand von euch sowas ähnliches und kann mir nen Tipp geben.
Re: Metallisches Vibrieren im Innenraum irgendwo links
Verfasst: 24. August 2008 19:48
von Mastermax
Ich tippe mal auf den durchsichtigen Parkscheibenhalter an der Windschutzscheibe.Wenn mann da ein paar mal was hintergeklemmt hat, lockert sich das Teil und verursacht dieses Geräusch. :wink:
Verfasst: 24. August 2008 21:29
von AutomatikFahrer
Mastermax hat geschrieben:Ich tippe mal auf den durchsichtigen Parkscheibenhalter an der Windschutzscheibe.Wenn mann da ein paar mal was hintergeklemmt hat, lockert sich das Teil und ....
bricht schließlich endgültig ab.
Verfasst: 25. August 2008 11:36
von Chris80
Da hab ich noch nicht dagegen gedrückt, werd ich beim nächsten Vibrieren mal testen.
Verfasst: 25. August 2008 14:56
von netterpoetti
Hallo, andere Möglichkeit (ist bei mir aktuell das Problem):
Es kommt von einer der Lüftungsdüsen. Wenn ich die Lüftungsdüse schließe ist das Geräusch nicht mehr da. Liegt scheinbar im Regelmechanismus....
netterpoetti
Verfasst: 25. August 2008 15:29
von Chris80
Werde ich mal austesten und die Klappe schließen wenn es wieder auftritt.
Für den Fall das es bei mir von da kommen sollte, weißt du schon ob es eine Möglichkeit gibt und wenn ja welche um dies zu beheben oder hilft nur die Fahrt zum :D ?
Verfasst: 25. August 2008 22:06
von netterpoetti
ich werde das Teil austauschen lassen- ich hab ja noch Garantie....
netterpoetti
Verfasst: 29. August 2008 18:49
von maler
Habe bei mir mal den Sicherungskasten geöffnet.
Der Deckel wird mit Blechclips gehalten.
Die können beim öffnen runterfallen.
Kommt man ohne Magnet, fast nicht mehr dran.
Vielleicht liegt es auch daran.
Verfasst: 30. August 2008 08:31
von Chris80
Scheint wohl der Parkscheibenhalter gewesen zu sein, hab an dem ein wenig herumgebogen und seit dem ist Ruhe. Kann natürlich nur Zufall sein, was ich natürlich nicht hoffe.
Danke für eure Tipps.
