Devil Eyes Scheinwerfer irgendwann auch für O2 ?
thomraid
Re: Devil Eyes Scheinwerfer irgendwann auch für O2 ?
Beitrag von thomraid »
Ich frage mich welches Modell ihr bei euch, ohne LWR habt ?
Meine haben verbaute Motoren und die höhe lässt sich verändern !
Die einzige Schraube am Scheinwerfer, ist für die Leuchtkegelausrichtung eingebaut.
Ich habe mal meinen Verkäufer be der Bucht angeschrieben.
Hier ein Auszug:
Hallo tuningschnellversand,
Guten Tag,
ich habe bei Ihnen zweimal diese Scheinwerfer erworben.
Bei den ersten, habe ich auf einer Seite mutwillig die Schweinwerfer überdreht. Bei dem anderen paar, was Sie mir vergünstigt verkauft haben, sind die Schweinwerfer undicht !
Es hat sich mittlerweile soviel Wasser angesammelt, dass mir die Leuchtdioden kaputt gegangen sind !
Was kann ich tuen ?
Ich gehe mal davon aus, dass der erste Satz der Scheinwerfer ebenfalls früher oder später undicht wird.
Es haben sich auch schon etliche User in diversen Foren über die Scheinwerfer beschwert !
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=510
Mit freundlichem Gruß
- XXX
Als Antwort kam:
Hallo XXXX,
Bitte senden sie uns davon einmal ein Bild per E-Mail an service (at) ad-tuning.de
Wir werden uns dies dann einmal anschauen und uns wieder bei Ihnen melden wie das Problem gelöst werden kann. Vielen Dank
- tuningschnellversand
Anlässlich des Umbaukits, möchte ich doch nochmal darauf ansprechen.
Die eingebauten Scheinwerfer, welche ich habe, müssten keinesfalls Blenden, da der Leuchtkegel mit dem von den Original-Xenons völlig identisch ist.
In der Stadt an der Ampel, wenn ich neben einem Xenon-Skoda stehe, sehe ich den Leuchtkegel völlig identisch mit meinem, nur nicht so hell !
Somit werde ich trotz der Verpönung hier, ein Kit kaufen und dies in die Eagle-Eyes-Scheinis einbauen.
Mfg
SKODASBK
Versetzungsgefährdet
Motor: 1,9TDI
Kilometerstand: 376000
Beitrag von SKODASBK »
Also zum 10. mal:
Scheinwerfer brauchen nicht nur eine ELEKTRISCHE sondern auch eine MECHANISCHE LWR.
Diese ist nicht vorhanden, oder alle sind zu dumm diese zu finden.
Ohne mechanische LWR kann keine Zulassung möglich sein!
Finde es auch nicht glücklich das du diesen Thread direkt verlinkst.
Und zu dem Xenon Kit, es blendet definitiv, durch Linsen vielleicht nicht so sehr wie hinter normalen Scheinis. Du hast aber keine Scheinwerferreinigung und ohne diese darf man halt kein Xenon fahren, abseits davon das Xenon Kits ja eh nicht legal sind.
Frag mich auch was die für Bilder wollen zum Thema undichten Scheinwerfern :roll:
Hausi90
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI MTM 130KW
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 444437
Beitrag von Hausi90 »
Also das mit den Angel-Eyes-Scheinis hat sich erledigt! :P
Kann mir viell noch i-wer erklären, warum die Linsen-Scheinis nich beim Classic rein dürfen? ^^ Passen die trotzdem? Kann ich die trotzdem verbaun ohne Umbau? =)
O² Combi - Schwarz - 2.0TDI 103kW - DSG
Umbauten:
- Chiptuning MTM 130KW
- 30mm Federn
- Facelift Schriftzug
- Scheibentönung
- Schwarze LED-Rückleuchten
- LED-Kennzeichenleuchten
- Verchromte Endrohre
- 18Zoll - Sommer + Winter
BB-233
Beitrag von BB-233 »
wo steht das mit dem Classic?
Hausi90
Modelljahr: 2006
Schau mal auf Seite 36, da hab i 2 Links gepostet ^^
Bei einem steht dass die Linsenscheinis NICHT beim Classic passen und die Normalen Scheinis NUR beim Classic >.<
Und i würd die Linsen-Scheinis gern bei mir verbaun weil i nur die normalen verbaut hab und die Linsen a bessere Lichtausbeute haben solln (und besser ausschaun) ^^
Umbauten:
- 30mm Federn
- Scheibentönung
SKODASBK
Motor: 1,9TDI
Der vollständigkeitshalber, ich habe meine Lampen bei 150 Grad mit Umluft 10 Minuten gebacken (dadrunter ist nichts passiert). Ofen vorheizen, und die Heckpartie mit Alufolie umwickeln, dann muss man nicht mal die Kabel heraustrennen, Leuchtmittel rausnehmen.
Dann kann man sie nach den 10 Minuten herausnehmen und mit etwas Gefühl und Kraft auseinander trennen.
Dann alles sauber machen, mit Sikaflex 221 abdichten und fertig.
Meine haben es komplett überlebt und scheinen dicht.
PS: Betrifft nur die die es auch interessiert, und die an einer Bastelaktion interessiert sind oder interessiert sein werden.
Zeitaufwand wenn man es so macht sollte für 2 Stück nicht länger als eine Stunde sein, man sollte sie dann aber bei Zimmertemperatur mindestens 2 Tage liegen lassen. (bei 23Grad trocknet eine Dicke von 6mm in 2 Tagen)
thomraid
@SKODABSK:
mit welchen Scheinis hast du das durchgeführt ?
SKODASBK
Motor: 1,9TDI
Die Eagle Eyes mit den Standlichtringen. Ich habe die schwarzen OHNE LED Leiste unten, steht aber auch auf den Vorseiten.
Falls es nach 10 Minuten nicht klappen sollte einfach etwas länger reintun.
Und bei mir haben die Scheinwerfer auch nur in den Ofen gepasst (da der o2 seeehr große hat) wenn sie hinten am Blech und vorne mit der Ecke an der Scheibe anliegen.
Habe hinten komplett Alufolie drum gewickelt, und vorne ein Stück Alufolie dazwischen geklemmt.
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
thomraid
Kurzes Feedback !
Die Eagel-Eyes habe ich nun schon mehr als 6 Monate in meinem Fahrzeug verbaut und es gibt keine Anzeichen für irgendwelche Feuchtigkeit oder Wasser den Scheinis.
