50qmm unsichtbar verlegen?
stephn
Beitrag von stephn »
Ich habe über die Suche Tips gefunden wie ich vom Motorraum unterhalb der Batterie in den Innenraum komme. Doch wie komme ich dann im Innenraum weiter nach hinten. Ich möchte ein 50qmm Kabel nicht sichtbar verlegen plus 2 Chinch Leitungen. Vielen dank für eure Hilfe.
borno
Motor: 2,0 TFSI BWA
Kilometerstand: 76000
Re: 50qmm unsichtbar verlegen?
Beitrag von borno »
Also zuersteinmal würde ich anstatt dem einen 50mm²-Kabel ZWEI 25mm²-Kabel verlegen, die sind flexibler, passen durch kleinere Öffnungen, schmiegen sich besser an und einfacher zu verlegen sind sie auch.
Für den Weg nach hinten gibt es ja nur drei Möglichkeiten, linke und rechte Einstiegsleiste, oder den Mitteltunnel, aber wo es beim Octavia am einfachsten geht kann ich dir leider nicht sagen.
Octavia V/RS Combi @ 245PS/370Nm by Schräder MS
+ DWA, GRA, PDC hi., SunSet, Audience + Soundsystem, NR-Paket & var. Ladeboden
++ Vogtland 50/30, VA/HA 2x12/20mm H&R, Abt Upgrade-Kit SUV, K&N-LuFi, Chromringe, orig. Dachspoiler
borno hat geschrieben:Also zuersteinmal würde ich anstatt dem einen 50mm²-Kabel ZWEI 25mm²-Kabel verlegen, die sind flexibler, passen durch kleinere Öffnungen, schmiegen sich besser an und einfacher zu verlegen sind sie auch.
Urgs. Da könnte man ja auch raten fünfzig 1mm² Leitungen zu verlegen. Die sind noch flexibler und passen durch noch kleinere Öffnungen. Wenn 50 mm² wird er schon seine Gründe haben und dann sollte es auch bei der einen Leitung bleiben.
wdx
Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
Kilometerstand: 167000
Beitrag von wdx »
@ L.E.Octi
was is'n das für 'ne Argumentation ????
2 x 25 ist nunmal 50 und da gibt es keine Nachteile. Ergibt so oder so circa 1,8 mOHM bei einer angenommener Länge von 5 Metern.
Also bei 100A gerade Mal 'nen Spannungsabfall von 0,18V :-)
Ich würde ja eher 5 x 10qmm Leitungen verlegen ... so ein 50qmm Kabel ist schließlich kleinfingerdick...
wdx
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Oh Mann, meinst du wirklich das 5 10mm² Leitungen dünner sind als 1 50mm² Kabel. Wenn man dann noch die Isolierung der einzelen Strippen dazuzählt, sind die gebündelt mit Sicherheit dicker als das einzelen 50mm² Kabel. Oder willst du sagen, dass er die Kabel vom Motor in den Innerraum über 5 verschiedene Stellen machen soll? :roll:
Zum Forumskalender 2012!!
@wdx, was ist an meiner Argumentation verkehrt? Wenn 2 x 25 = 50 ist, dann sind 50 x 1 auch 50. Spannungsabfall hin oder her.......... Mensch das war ironisch gemeint.
Man macht es einfach nicht einen benötigten Querschnitt auf mehrere Kabel aufzuteilen. Falls sich mal eine Kabel durch Kabelbruch etc. verabschiedet, dann geht die ganze Last über das andere 25 mm² Kabel. Was das im Ernstfall bedeutet brauch ich ja nicht zu erklären. Sicher wirst Du jetzt argumentieren das dies nicht vorkommt usw. Na dann bau 2 x 25, 5 x 10 oder 50 x 1 ein. Ist doch zum Schluss wieder 50.
mazepan
Motor: 2,0 TDI DPF
Kilometerstand: 57000
Beitrag von mazepan »
Babyracer hat geschrieben:Oh Mann, meinst du wirklich das 5 10mm² Leitungen dünner sind als 1 50mm² Kabel. Wenn man dann noch die Isolierung der einzelen Strippen dazuzählt, sind die gebündelt mit Sicherheit dicker als das einzelen 50mm² Kabel. Oder willst du sagen, dass er die Kabel vom Motor in den Innerraum über 5 verschiedene Stellen machen soll? :roll:
Aber versuch mal ein Kabel mit 50mm² richtig zu verlegen. Da ist es einfacher 2x25² zu verlegen.
Babyracer
Es ging mir da mehr um diese Argumentationen
und
50mm² sind 50mm², egal wie oft man diese 50 teilt. Und wie Leo schon geschrieben hat. Ist es ratsam die Leistung von 2x25mm² bei einem Kabelbruch oder ähnlichem auf nur eine 25mm² Leitung zu legen. Ich bezweifel das mal. :wink: Und ja, ein 50mm² Erdkabel lässt sich schwerer verlegen. So scharfen Kurven oder Bogen muss man aber nun wirklich nicht verlegen, das geht es zwar ein bischen schwerer mit einem 50er, aber es geht.
P.S. Ausserem wird es mit zwei Chinchkabel und der 50mm² Leitung ziemlich eng unter den Einstiegsleisten. Und Strom und Audiokabel sollte man eh nicht direkt miteinander verlegen. Also Strom an der einen Seite und Audi auf der anderen Seite.
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
mazepan hat geschrieben: Aber versuch mal ein Kabel mit 50mm² richtig zu verlegen. Da ist es einfacher 2x25² zu verlegen.
Quatsch ich hab 50mm² das kann ich um den kleinen Finger wickeln so flexibel ist das, man muss nur in ordentliche Kabel investieren.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Babyracer
So habe ich das mit dem Erdkabel gemeint. Ich habe mal einen TV-Bericht gesehen, wo sie einen Smart zum db-dragstern schicken wollten. Und die haben Erdkabel oder Starkstromkabel verlegt. Es kommt eben z.B auf die Isolierung an. Stimmt's Dreas?!?
