Tieferlegung mit H&R Federnsatz 45-50 mm, welche DS nun?
Verfasst: 23. September 2008 22:57
von mosare
Heya Ihr Ocativafreaks
Hab meinen blacky RS nun mit dem "famous" H&R Federnsatz 29260-1 um effektiv 3. 5cm tiefergelegt (VA und HA)
Nun möcht ich eigentlich noch Distanzscheiben verbauen, damit es schön bündig aussieht.
Wieviel geht da drauf VA und HA ohne dass man was schleifen muss etc...? Ach ja...Die Karre ist mit den 18 Zoll Zenith
Felgen ausgerüstet.
Hat eventuell....jemand grad Erfahrung mit den Distanzscheiben von Powertech (
http://www.distanzscheiben.ch" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)..Sind wohl die einzigen in der Schweiz zugelassene mit dem
entsprechenden DTC Gutachten.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Gruss
Mosare
Re: Tieferlegung mit H&R Federnsatz 45-50 mm, welche DS nun?
Verfasst: 24. September 2008 08:39
von mattheis
Verfasst: 24. September 2008 16:52
von mosare
hmm finde in diesem thread keine konkrete antwort auf meine frage.....whatever, ich werds auch selber herausfinden...
Verfasst: 24. September 2008 23:08
von Chicane
Eine genaue Antwort wirst du nicht bekommen, Stichwort Fertigungstoleranzen.
Aber: Schau mal in diese Liste rein
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =17&t=8975" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Dort suchst du dir Leute mit z.B. 8x1X" (225er Reifen) raus und entsprechender Tieferlegung. Die Zenith hat 7.5", sprich eine 8" Felge ist 12,7 mm breiter, macht pro Seite also grob 6 mm. D.h. wiederum, dass du mit einer 6 mm Scheibe pro Rad auf das Niveau einer 8" Felge kommst. Nun schaust du noch nach den ETs, und ziehst diese von den 51 mm der Zenith ab (z.B. 51-35 = 16 mm + 6 mm = 22 mm pro Rad). Schon hast du einen Anhaltswert was passt oder auch nicht. Das ganze funktioniert natürlich auch mit breiteren Felgen nach dem gleichen Prinzip.
Und damit du schon einmal einen Anhaltswert hast: ich fahre 8" Breite bei einer ET von 35, ohne Karosserieänderungen und ohne Schleifen. Macht also wie oben beschrieben ~22 mm. Und da bei mir noch etwas Luft ist, sollten 25 mm pro Rad, also 50 mm pro Achse, hinkommen ohne etwas zu machen.
Verfasst: 14. Oktober 2008 15:45
von recio
habe bei meinem RS 15 mm vorne und 20 mm hinten,
mit den gleichen H&R Federn. Räder sind 17".
Ich hoffe es kann dir helfen
Verfasst: 18. Oktober 2008 18:12
von rscasrt
also ganz so einfach wie Chicane das umrechnet gehts scheinbar doch nicht, ich hatte 20er Scheiben auf den Zenith Felgen, die haben links leicht gestriffen. Mit meinen 8" Felgen ET35 habe ich keine Probleme. Die Kontur des Reifens bei anderer Felgenbreite ist auch von Bedeutung, auch wenns nur 0,5" sind.
Gruß Carsten
Verfasst: 22. Oktober 2008 22:04
von soul-biker
habe auch 8x18 ET 35 (225/40) und ein kw v1 drin bin ca 45mm tiefer und hinten schleifts an den besagten Laschen, es ist echt interessant wie unterschiedlich das bei den einzelnen Fahrzeugen doch ausfallen kann.
Verfasst: 4. November 2008 22:35
von TheRush
Will mir auch den H&r 45-50 Federn Satz holen aber fahre die 17" Pegasus, gibts da Probleme wenn ich VA 30 mm und HA 40 mm (pro Achse) hole?
