Bluetooth FSE mit x-Sonderfunktionen für Columbus
- dr_mordio
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Hallo Leute.
Ich bin beim stöbern im Netz auf eine neue Bluetooth-FSE gestoßen.
Diese unterstüzt weitaus mehr Telefone als die Original Skoda Lösung.
Außerdem bietet sie alles was die Werkslösung auch hat.
Inklusive Telefonbuch/SMS, Anzeige im Maxi-Dot sowie integration ins Columbus samt Touchscreen.
Unterstüzt werden schon über 500 Telefone und es kommen ab und zu neue Updates für Telefone die man selber per Laptop und Bluetooth einspielen kann.
Und als schmankerl gibt es Zusatzanzeigen im Maxi-Dot.
z.B. eine Anzeige samt Öltemperatur, Turboladedruck, Can Geschwingikeit in Km/h, Tankinhalt in Lietern und so weiter.
Hat die schon jemand eingebaut und erfahrungen mit dem Teil?
Die kostet 399€ was bei der Leistung scheinbar ein fairer Preis ist.
Hier mal der Link zur FSE
http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_510.php
Die fände ich sehr interessant und ich hoffe das jemand von euch schon eine hat und berichten kann.
MfG
Alex
MfG
Alex
O² Combi 2.0TDi DSG DPF, Elegance in black-magic mit Columbus Navi + Licht&Design Paket, Dynamic-Paket, Sun Set und silberner Dachreling, RS-Reflektoren und sportliche Rentnerlappen
Achja, und serienmäßig verbautem WiWaSi
- sebalexs
- Motor: BMM
Re: Bluetooth FSE mit x-Sonderfunktionen für Columbus
das sieht super aus, geil wäre jetzt, wenn man das einfach durch den austausch der vorhanden bluetooth box unter dem beifahrersitz
anschliessen könnte. der hersteller zeigt auf seiner seite ja die möglichkeit es zwischen den radiokabelstrang zu legen plus mikro... werde
mal ne email an die senden...
mfg
sebbalexs
mfg
sebbalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Bedieung über MFL?
Meins hat doch gar keine Telefon-Tasten! Wie soll das gehen?
- sebalexs
- Motor: BMM
wenn du keins (mfl) hast, dann gehts auch nicht... ist doch logisch, oder?schmdan hat geschrieben:Bedieung über MFL?
- dr_mordio
Also wenn du kein MFL hast, dann gehts auch ohne.
Ich hab ja selber wegen dem Dynamikpaket kein MFL.
Aber die Bedienung geht ja noch über das Navi, oder auch über das Maxi-Dot.
Da kannst du es mit den Bordcomputerknöpfen vom Wischerhebel bedienen.
MfG
Alex
MfG
Alex
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
Komiker!!!!sebalexs hat geschrieben:wenn du keins (mfl) hast, dann gehts auch nicht... ist doch logisch, oder?schmdan hat geschrieben:Bedieung über MFL?
Es gibt bei Skoda 2 MFL! Eins mit und eins ohne Telefonbedienung! Sooo blöd bin ich auch nicht!
ich glaub genaugenommen sind das (bislang) die gleichen MFL, nur die Symbole auf den Tasten werden bei gleichzeitigem Verbau der FSE ausgetauscht... zumindest sahen die Varianten die ich bislang in echt gesehen habe danach aus... (statt Radiosymbolen sind dann Telefonsymbole auf den Tasten...)schmdan hat geschrieben: Es gibt bei Skoda 2 MFL! Eins mit und eins ohne Telefonbedienung! Sooo blöd bin ich auch nicht!
voraussichtlich geplanter erster Octavia:
O2 Combi Elegance 2.0 TDI in schwarz mit Licht&Design, Columbus+Soundsystem, Standheizung, Freisprecheinrichtung, Anhängekupplung, ... (bzw. vergleichbare Ausstattung im MJ 2009/Facelift)
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
bsmm hat geschrieben: ich glaub genaugenommen sind das (bislang) die gleichen MFL, nur die Symbole auf den Tasten werden bei gleichzeitigem Verbau der FSE ausgetauscht... zumindest sahen die Varianten die ich bislang in echt gesehen habe danach aus... (statt Radiosymbolen sind dann Telefonsymbole auf den Tasten...)
Das glaube ich nun wieder nicht! Müßten wir mal die Kommunikations-Götter um Rat fragen!
- sebalexs
- Motor: BMM
@schmdan: gut, dann hättest du das vielleicht ein bischendeutlicher beschreiben können, weil aus deinem post ist nicht eindeutig zu
ersehen, ob du nun grundsätzlich keine telefontasten hast oder ob dein evtl. vorhandenes mfl keine telefontasten hat... aber seis drum.
bin aber auch der meinung, dass ohne telefontasten keine bedienung gibt, denn die werden nicht die funktion überschreiben können.
desweiteren ist der service kontakt der firma sehr schnell. habe auf die frage nach dem direkten anschluss der phonebox, anstelle der
original verbauten innerhalb von 1,5h folgende antwort erhalten:
FISCON Kundenservice schrieb:
Sehr geehrter Herr ...,
Sie müssen auf jeden Fall den Plug&Play Quadlock Adapter verwenden. Das Skoda Mikro ist nicht kompatibel.
Schöne Grüße / Best regards
H. A.
mfg
sebalexs
H. A.
mfg
sebalexs
jensw
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.5 TSI ACT
ich habe ebenfalls mit dem Kundenservice Kontakt aufgenommen.
Für das Forum kann FISCON uns bei Sammelbestellung einen Rabatt von bis zu 10% (abhängig von der bestellten Menge)
gewähren. Ich habe daher mal einen entsprechenden Thread bei den Sammelbestellung aufgemacht:
>>> KLICK <<<
Viele Grüße
Jens
>>> KLICK <<<
Viele Grüße
Jens
Octavia IV Limousine 1.5 TSI ACT First Edition
