Keine Servicestellung mehr (Wischer ... ) ????
Verfasst: 6. Oktober 2008 14:14
von KK2703
geht weiter mit meinen O2 Sorgen :
Nun wollte ich heute morgen die Wischerblätter tauschen - kurz in die Anleitung geschaut:
Motorhaube zu - Zündung an , Zündung aus und innerhalb von 20s den Schalter nach unten gedrückt (Stellung 4 nach BDA ) --> KEINE REAKTION
Bei mir wurden vor 3 Monaten der Regensensor (glaube auf AK oder AB, auf jeden Fall die 4 Rauten und 2 Dioden) getauscht, sowie der Tempoathebel in die neuste Version getauscht (On, Off, Reset) ...
Ob das daran liegt ?
Weiß keinen Rat mehr. Der Meister von Skoda hat es auch nicht hinbekommen. Die mussten die Haube öffnen und haben dann zu zweit die Wischer getauscht - ohne Servicestellung.
Übrigens : Die Winterstellung bekomme ich auch nicht hin. Sobald ich den Zündschlüssel abziehe gehen die Wischer in die Ruhestellung komplett nach unten - egal was ich mache.
Re: Keine Servicestellung mehr (Wischer ... ) ????
Verfasst: 7. Oktober 2008 13:01
von iS
Dann musst du es nach der anderen Methode machen:
Zündung an, einmal Tipp-Wischen und wenn die Wischer oben sind Zündung aus.
Bei mir bleiben Sie oben wenn ich nachher die Zündung anmache und gehen erst wieder herunter, wenn ich den Wischer betätige.
Verfasst: 7. Oktober 2008 14:46
von cuatro
Blöde Frage, aber was ist denn die "Servicestellung" bzw. "Winterstellung"? Is das nur bei Skoda im Programm oder gibts das bei anderen VAG-Fahrzeugen auch? Würd mich nur interessieren, ich fahre zur Zeit einen Seat Leon und meine Freundin einen VW Bora...
LG
Patrick
Verfasst: 7. Oktober 2008 14:49
von Jopi
Das ist nichts, was im Programm ist, wie Tagessuppe oder Vanille-Eis mit heissen Himbeeren.
Man bekommt die Wischer nicht an der Motorhaube vorbei, um sie z.B. zu wechseln. Daher müssen sie erst von Servicestellung.
von wombo
Man kann die Wischerblätter nur wechseln, wenn die Wischer "hochkant", also in Servicestellung stehen...!
Verfasst: 7. Oktober 2008 15:03
von cuatro
Ok, danke, alles geklärt... hatte nicht dran gedacht, dass die Wischer ja quasi "versteckt" sind...
LG und danke,
Patrick
Verfasst: 7. Oktober 2008 17:26
von KK2703
iS hat geschrieben:Dann musst du es nach der anderen Methode machen:
... eben das genau geht bei mir nicht !
Zündung an, einmal Tipp-Wischen (stellung 4 ) und wenn die wischer oben sind die Zündung aus - Resultat: Der Wischer beendet seinen Wischvorgang - auch ohne Zündschlüssel !
Verfasst: 8. Oktober 2008 08:18
von Octi_2
Verfasst: 8. Oktober 2008 22:00
von magic62
KK2703 hat geschrieben:iS hat geschrieben:Dann musst du es nach der anderen Methode machen:
Sieht aus als ob deine wischer immer noch strom bekommen beim abziehen des schlüssels. Deshalb auch keine servicestellung.
Da ist irgendwas falsch gelaufen bei der aktion GRA/regensensor.
