Piepen aus Motorraum nach Zündung aus
m4st3rchi3f
Motor: 1.8 TSI, 118kw
Spritmonitor-ID: 270506
Beitrag von m4st3rchi3f »
Als ich heute beim Lichttest war und mein Octi mit offener Klappe da stand fiel mir auf, dass wenn ich die Zündung ausmache nach einem kurzen Moment 2-3 mal ein Piepen gefolgt von einem Klacken irgendwo aus dem Motorraum drang.
Kann mir jemand sagen von was das kommt?
Unter der Suche konnte ich nämlich nichts finden.
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Piepen aus Motorraum nach Zündung aus
Beitrag von Jopi »
Vorab: ws ist normal.
Werde mal schauen, ob ich den Thread dazu finde.
edit: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... en#p363775
Da stehen allerdings auch nur Vermutungen drin.
Hast Du Xenon?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
m4st3rchi3f
Erstmal Danke für den Thread.
Xenon hab ich keins.
Das Geräusch kommt auch wenn man nur die Zündung einschaltet und sofort wieder auschaltet.
Es kann also auch kein nachlaufen von irgendwas sein. Ich mach mir auch keine Sorgen wegen dem Geräusch, würde mich halt nur interessieren was das zu bedeuten hat.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Wird wohl die Drosselklappe bzw AGR Ventil sein die sich quasi nach dem abstellen des motors, neu anlernen, quietscht/piept so ne kurze zeit und dann klackt es kurz und fertig dann ist meist ruhe ..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
xenon
Motor: 1,6MPI
Beitrag von xenon »
Hallo.
Hast Du das Geräusch nur, wenn das Licht eingeschaltet ist und Du die Zündung aus machst?
Licht ausschalten, Geräusch weg?
gruß
xenon
m4st3rchi3f
xenon hat geschrieben:Hallo.
gruß
xenon
Also ganz blöd bin ich nicht. :o
Das es pingt/piep wenn man noch Licht anhat ist wohl klar.
Das Geräusch kommt aus dem Motorraum.
Es kommt auch wenn das Auto abgeschlosssen dastand, ich hingehe, es aufmachen, Zündung ein, wieder aus.
Nix Licht an, nix Motor an noch sonstwas an. Nur Zündung on-->off.
Grimme
Motor: 1,9l TDI 77kw/105PS DPF
Beitrag von Grimme »
Hallo.
Wie schon erwähnt, ist das die Drosselklappe. Ist total normal und bei jedem Benzin Motor nach zu vollziehen.
O² Combi, 1.9TDI DPF Elegance mit Paket "Licht & Design", Sun Set, Dachreling, Anthrazit Grau
Jopi
Beitrag von Jopi »
Hat unser TDI aber auch. ;)
Wenn wir denn vom gleichen Geräusch sprechen.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Grimme
Jopi hat geschrieben:Hat unser TDI aber auch. ;)
Ja, weil die neuen Diesel Motoren auch eine Saugrohrklappe haben, die nicht mehr wie früher über Unterdruck gesteurt wird, sondern über einen elektrischen Stellmotor. Da diese Klappen nicht mehr nur auf und zu machen können müssen.
Gruß Grimme
xenon
Motor: 1,6MPI
Beitrag von xenon »
Nein,
für so blöde halte ich Dich, unbekannterweise, nicht.
Nur macht es ping-ping, wenn die Tür auf ist.
Ist die Tür zu, macht es ein tackerndes Geräusch.
Das wollte ich damit sagen.
Allke Unklarheiten beseitigt?
gruß
xenon
