GRA Freischaltung bei einem Skoda Octavia 1 EZ.2004
Verfasst: 28. Oktober 2008 18:20
von Wolf-Galaxy
Hallo Zusammen,
ich bin durch meine Forumsmitglieder aus dem
SGA Forum wo ich auch dort aktiv bin, hier her empfohlen worden um mein problem und Hilfe zu suchen. Ich habe bei einem Freund ein GRA Tempomat in seinen Skoda Octavia 1 EZ. 2004 eigebaut und ich würde es gerne freischalten, aber es geht irgendwie nicht mit dem VAG COM 311.3-S Vollversion so wie es bei
openobd gesehen habe. Kann mir mal einer sagen wie ich Schritt für Schritt gehen muss um das GRA freizuschalten? Ich bedanke mich schon jetzt mal in vorraus für die Antworten.
Grüsse
Wolf-Galaxy
P.S. Ich habe bei ihm das vollständige Diagnoseprotokoll (Auto-Scan) ausgelesen und die Steruergeräte hat er mir angezeigt 01,03,08,15 übersprungen, 17,19,46,56.
Re: GRA Freischaltung bei einem Skoda Octavia 1 EZ.2004
Verfasst: 28. Oktober 2008 19:27
von Boettch_70
Du mußt ans Motorsteuergrät (STG 1)
Dort machst Du einen Login (Funktion 11)
und gibst dort 11463 ein
fertig
Verfasst: 28. Oktober 2008 21:15
von Wolf-Galaxy
@Boettch_70
ich bin Schritt für Schritt so gegangen wie du es geschrieben hast.
Motorsteuergerät (STG 01) öffnen dann gehe ich auf Login-11 (Funktion) dann steht im neuem Fenster das was ich drunter geschrieben habe.
VAG COM: Login
Die meisten Steuergeräte lassen nur einen Login-Versuch zu. Wenn ein falscher Login-Code eingegeben wird, muss man vor dem nächsten Versuch die Zündung für 1-2 Minuten ausschalten. Gültige Login-Codes finden sie im Reparatur-Leitfaden.
Login-Code (0-65535) 00002 oder 7 stellige PIN/Geheimnummer benutzten
OK / Abbrechen
Ich kriege keine Antwort vom Steuergerät wenn ich anstatt die 00002 was drin steht die 11463 eingebe und dann auf OK gehe. Es dreht sich immer nur oben links im VAG COM Fenster unter Kommunikationsstatus: Das kleine Zeichen im Uhrzeigersinn und das wars dann.
Verfasst: 28. Oktober 2008 22:02
von Boettch_70
welcher Motorkennbuchstabe und die Steuergerätenummer und Baujahr hat das Auto denn?
Wenn Du ein Motronic 7.1 Steuergrät hast versuche mal 00003 als Login.
Verfasst: 28. Oktober 2008 23:19
von darkking
Auszug aus der Anleitung (BEA 300 002) von Skoda
Der GRA mittels V.A.G.-Diagnosegerät aktivieren.
- Diagnosegerät anschließen, Motor starten und Code 01 "Motorelektronik" eingeben.
- Pfeiltaste drücken und Funktion 11 " Login Procedur" wählen.
- Code 11 463 eingeben und mit "Q" bestätigen.
- Funktion 06 "Beenden" eingeben und Zündung ausschalten.
wenn es das nicht ist, würde ich behaupten, dass dieser Octavia noch kein eGas hat. eGas haben in diesem MJ alle Diesel und der BFQ.
beim AGU,AUM, ARX,AUQ, APK, AEG und AZJ müssen auch noch Leitungen vom Wasserkasten zum MSG gezogen werden, sowie bei AGU, APK und AEG der Bremspedalschalter nachgerüstet/verkabelt (erschloß sich mir nicht so ganz aus dem SLP) und die Drosselklappe getauscht und deren stecker umgepinnt werden!
Verfasst: 29. Oktober 2008 16:35
von Wolf-Galaxy
@Boettch_70
ich kann dir nur sagen das im Fahrzeugschein die Erstzulassung: 19.02.2004 und die Fahrgestellnummer: TMBHP21U542952661 drin stehen. Das sagte mir der Freund am Telefon. Vielleicht hilft einem das weiter um rauszukriege was der Wagen für ein Baujahr hat. Wo finde ich die Motorkennbuchstaben und das Steuergerät im Octavia? Bei meinem Galaxy sind die Motorkennbuchstaben auf dem Zahnriemendeckel und hat die Buchstaben AUY und das Steuergerät im Motorraum links bei der Batterie.
@darkking
Dieses VAG COM Diagnosengerät habe ich nicht wo ich Pfeiltaste drücke Funktion 11 " Login Procedur" anwähle und dann es mit mit "Q" bestätige. Ich habe VAG COM 311.3-S
Grüsse Wolf-Galaxy
Verfasst: 29. Oktober 2008 17:04
von Boettch_70
Du klickst auf den Butten Login (11)
@Darking: der AUM hat im Gegensatz zum AGU aber E-Gas. Den hatte ich doch bis vor kurzem!
Verfasst: 29. Oktober 2008 18:14
von Alfred
Wolf-Galaxy hat geschrieben:...Dieses VAG COM Diagnosengerät habe ich nicht wo ich Pfeiltaste drücke Funktion 11 " Login Procedur" anwähle und dann es mit mit "Q" bestätige...
Kleines Missverständnis, das Genannte war die "offizielle" Prozedur aus der Nachrüstanleitung, die bezieht sich auf die Werkstattausrüstung, nicht auf VAG-Com. Die Reihenfolge und der Ablauf ist aber vergleichbar.
Wegen dem MKB, dein Kumpel soll mal die Kofferraummatte anheben, da müsste links neben der Reserveradmulde ein Aufkleber sein, so ein ähnlicher ist im Serviceheft. Da findet er den MKB.
Zu dem von dir genannten Fahrzeug habe ich das hier gefunden:
Die FIN TMBHP21U542952661 schlüsselt sich wie folgt auf:
Hersteller: Skoda Auto a.s.
Karroserie-Typ und Ausstattung: Combi GLX/ Ambiente
Motorisierung: 1,9 l/ 81 kw (110 PS) TDI Dieselmotor
Airbagsystem: Fahrer-, Beifahrer und Seitenairbag
Modelljahr: (200)4
Montagewerkstatt: Mlada Boleslav
Laufende Fahrzeugnummer: 195266
Demzufolge müsste er schon E-Gas haben und die GRA sich freischalten lassen, vorausgesetzt, der neue Hebel ist auch korrekt verbaut.
MfG Alfred
Verfasst: 29. Oktober 2008 20:11
von Wolf-Galaxy
@Alfred
vielen Dank für die schnellen Ergebnise
. Japp es ist der Combi GLX/ Ambiente mit 110 PS. Ich werde es morgen nochmal ausprobieren mit dem Programmieren und werde Berichten. Die Motorkennbuchstaben werde ich auch noch durchgeben
. Ach noch etwas ich habe mir den Nachrüstsatz bei denen gekauft
Only-Car-Parts und da war alles drin gut beschrieben in der Anleitung wie man es einbauen muss.
Verfasst: 29. Oktober 2008 20:38
von darkking
Boettch_70 hat geschrieben:@Darking: der AUM hat im Gegensatz zum AGU aber E-Gas. Den hatte ich doch bis vor kurzem!
habs wie gesagt nur aus den SLP's herrausgelesen...
Wolf-Galaxy hat geschrieben:Erstzulassung: 19.02.2004 und die Fahrgestellnummer: TMBHP21U542952661 [...] Wo finde ich die Motorkennbuchstaben und das Steuergerät im Octavia?
Alfred hat dir dazu ja eigentlich alles gesagt
dadurch, dass es ein Diesel ist, sollte es eigentlich funktionieren. Das MSG ist, wie auch im Audi A3 (8L) und Golf IV (1J) unter der Wasserkastenverkleidung verbaut.
Wolf-Galaxy hat geschrieben:Dieses VAG COM Diagnosengerät habe ich nicht wo ich Pfeiltaste drücke Funktion 11 " Login Procedur" anwähle und dann es mit mit "Q" bestätige.
der Ablauf und die bezeichnung der funktionen ist aber der gleiche
also
Motor starten beim aktivieren
anders kenne ich es auch nicht
