RS Limosine -Heckspoiler entfernen-
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hat schon jemand den Heckspoiler einer RS Limosine entfernt?
Ich will diesen abbauen und durch einen Sport Edition Spoiler ersetzten.
Hat das schon jemand gemacht?
Löscher in der Klappe? Bild abstand der Löscher etc? Wie verschließen?
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Falc
Re: RS Limosine -Heckspoiler entfernen-
am einfachsten ist es wohl die ganze Klappe zu tauschen...
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
aber das laüft kostenmäßig ganz schön aus dem Ruder, es sei denn es sucht jemand gerade eine Heckklappe in der Farbe und hat eine ohne übrig.
Der Spoiler ist verschraubt und nach Demontage bleiben 4 Löcher. Den Abstand weis ich nicht. Aber entferne doch mal die Innenverkleidung der Heckklappe. Dann solltest Du dies messen können.
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
ich habe das Fahrzeug noch nicht, daher kann ich nix messen!
Ich will aber falls ich den RS kaufen sollte den Spoiler entfernen und durch einen vom Sport Edtion ersetzen.
- Skoda-VW Pfuscher
- Motor: RS Combi TFSI
Morgen,
wenn du unbedingt den Spoiler haben willst dann kauf dir den Sport Edition.
Die bei Skoda werden sich schon was dabei gedacht haben, einer RS Limousine so einen spoiler draufzusetzen.
MFG
Tobi
MFG
Tobi
Skoda Octavia V/RS TFSI
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Danke für die glorreiche Idee.
Sinn und Zweck dieses Threads ist es nicht darüber zu diskutieren welches Fahrzeug ich fahren will.
Aber nur am Rande
Den Sportedition gibt es nicht als 170 PS CR DSG TDI. Und der Antrieb solls nun eben einmal sein!
Hier wären die Umbauarbeiten wohl doch etwas umfangreicher.
Aber nur am Rande
- highline86
- Motor: 1.9 TDI
Moin...
also ich hab meinen O2 Limo grad auf RS-Umgebaut...
Brauchst keine Heckklappenverkleidung demontieren die Löcher sind außerhalb der Verkleidung...also im Sichtbereich wenn du die Heckklappe öffnest !!!
Es sind jeweils 2x Locher li. / 2x re. Lochabstand ca. 8 cm
Das lustige an der ganzen Sache is... Du willst die Löcher bei Dir weg machen, und ich bohr mir extra welche ....
Ja hatt gesagt kannst dir ja mal im voraus nen Kostenvoranschlag beim Lacker holen ... mit Locher zuschweißen..verzinnen..spachteln etc. wird auch net grad billig werden !!
Trotz allem Viel Erfolg
Gruss Martin
Gruss Martin
VW Passat 3BG Variant/ 1.9 TDI/geänderte Motorsoftware
/ H&R 40mm Federn/ H&R 60mm Spurplatten/ schwarzer Himmel/ Anbauteile in Wagenfarbe lackiert/ 8.5x19 mit 225/35
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hallo Highline
Danke das Problem mit den Löchern weis ich auch noch nicht wie ich das lösen soll. Ich dachte vielleicht überdeckt der Sport Edition Spoiler die Löcher. Vermutlich werden aufgrund deiner Angaben nur zwei der vier Löcher verdeckt. Oder siehst du das anders?
- highline86
- Motor: 1.9 TDI
Ja denke das die oberen Löcher dann immer noch zu sehen sind .....
Gruss Martin
Gruss Martin
