Wer hat ein Leistungsdiagramm RS TDI
Verfasst: 14. November 2008 14:46
von Tommy1
Mahlzeit.
hat jemand zufällig ein Leistungsdiagramm (kW und Nm) z.B. aus dem Prospekt oder irgendeiner Autozeitung von o.g. Modell?
Mich würde es mal interessieren, da ich wegen "Kastration" durch 28E1 und 26E6 Update bei Öttinger eines aufnehmen lassen will. Da hätte ich gerne einen Vergleich zu vorher.
Re: Wer hat ein Leistungsdiagramm RS TDI PD
Verfasst: 14. November 2008 16:07
von L.E. Octi
Hier (Anhang)
Und dort eins von einem User direkt bei Oettinger gemacht.
Verfasst: 14. November 2008 17:13
von Egonson
hier mal kurz mein Bericht Fehlende Leistung.
Bei 19Tkm hatte ich auch einen Leistungsverlust festgestellt. Beim freundlichen reklamiert und dann neue PD Elemente reinbekommen. In diesem Zusammenhang wurde auch das neue Update und der neue Druckdiffernzsensor eingaut. Hatte am Anfang auch gedacht (gefühlt) er hätte weniger Leistung. Das Steuergerät braucht einen Zeit lang um die neuen Zyklen zu speichern. Jetzt läuft er eigentlich ganz gut, nur die Höchstgeschwindigkeit liegt jetzt etwas niedriger. Leistungsverlust hatte ich im Verdacht. So jetzt kommt es aber ganz dick.
War heute (mitlerweile 22000 km) auf dem Leistungsprüfstand von Bosch. Das Ergebnis war mehr als überwältigend. Leistung gemessen Pmax mot 151,4 KW, pmaxrad 127.7 KW, bei 3920 U/min und das Drehmoment, haltet euch fest 433,1 Nm bei 2910 U/min. Das Drehmoment von über 400 nm liegt bereits ab 1900 U/min an, und reicht bis 3200 U/min. Mich hat es fast vom Sockel gehauen. Meine Theorie wurde aber damit bestätigt, dass die Leistung da ist aber nur noch bis ca. 4100 U/min. Danach fällt die Motorleistung schlagartig ab. Also Abregelung, damit der DPF geschützt wird.
Gruß Egon
Leistungsdatenblatt könnt Ihr hier sehen: http://www.skodacommunity.de/index.php? ... adID=35839" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 14. November 2008 20:25
von Falc
klingt ja wirklich nicht schlecht! :o
dein Link zum Diagramm geht leider nicht :( :( :(
Verfasst: 16. November 2008 20:10
von chacka2k
Geht schon.....aber nur als Community Mitglied..... :cry:
Verfasst: 18. November 2008 09:16
von Tommy1
thx @ all.
das hilft mir schon mal weiter.
Leistungsdiagramm TDI
Verfasst: 12. Juni 2010 20:16
von MiloBlack RS
Ich habe hier mal ein Leistungsdiagramm von meinem gechippten RS TDI
Ich möchte mal Eure fachkundigen Meinungen hören.
Ich bin stark am überlegen, ob ich ihn noch mal neu programmieren lassen soll oder ob ich ihn so lasse.
Dabei geht es aber nicht drum, noch mehr Leistung raus zu bekommen, sondern die vorhandene Leistung breit gefächerter zu verteilen.
Da dies jedoch erst der 2te gechippte Wagen ist, habe ich natürlich wenig Plan davon
also schreibt mir Eure Meinungen
Re: Leistungsdiagramm TDI
Verfasst: 12. Juni 2010 22:17
von Caser
is halt n Diesel ne.....aber das Drehmoment is schon geil....
Verfasst: 12. Juni 2010 22:29
von TheOidter
die Frage ist nur, ob soviel Drehmoment dem Getriebe zuträglich ist..
Verfasst: 13. Juni 2010 12:03
von Lani
Weniger max. Drehmoment, dafür breiter gefächert wäre a) stimmiger vom Fahren her und b) dem Antriebsstrang eher zuzutrauen. Ob 480Nm der Kupplung und dem Getriebe auf Dauer nicht zuviel werden ..
