Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Nochmal ein Link, der was mit dem Austausch des Streams zu tun hat
Have fun
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 41#p943241
Have fun
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Motor: 1,9l Diesel
- Kilometerstand: 124000
Hallo allerseits, ich bin neu hier, hnd habe mich noch nciht vorgestellt
ich habe eine Frage: kann ich in meinen 2009er Octavia FL ein Bolero aus einem Superb (3to 035 156 g) einbauen? (würde es recht günstig für ca 150€ bekommen - mit Code!)
momentan ist ein swing (mp3) verbaut, mit PDC
ich habe mich versucht einzulesen, und es so verstanden, dass es im vFL nicht geht, im VL aber schon, ist dies richtig? sind jetzt doch einige Foren die ich durchwühlt habe, und ich würde gerne sicher gehen. Vielen dank!
Octavia 1z, 1,9l Diesel. BJ 2009
- Motor: 2.0 TDI PD (BMM) 140ps
- Kilometerstand: 258000
- Spritmonitor-ID: 479767
Moin
Boleros aus dem Superb kannst du in die Octavia FL einbauen, Klima, PDC usw. funktionieren dort auch. Ob nun das Bolero passt weiß ich nicht es gibt beim Superb zwei Formen einmal eins das aussieht wie die Navi bzw. die VW Radios, das passt mit der Navi Blende in den Octavia und eins mit eingebauter Blende das passt nur in den Superb (passt mechanisch garnicht in den Schacht.).
Im Octavia kannst du das Octavia Bolero verbauen (passt einfach so) oder das vom alte Superb (hat die Navi form) und du brauchst die Naviblende die für den FL Octavia auch schweine teuer ist glaube so ca. 60-80€.
Das Bolero mit deiner Teilenummer ist warscheinlich schon das neue und passt nicht.
Wenn das Bolero aus dem Superb so aussieht passt es
Gruß Flo
'Octavia II 4x4 2.0 TDI 'bj 2008'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
@chewara,
turrican944 hat schon alles beschrieben.
Wenn dein Bolero so aussieht wie auf dem Bild, dann passt mit dem korrekten Navi-Rahmen ALLES.
Ich hab auch das Superb-Bolero drin, allerdings glaube nur mit ...B am Ende.
- Modelljahr: 2006
- Motor: Diesel
- Kilometerstand: 59000
Hallo Community
Ich habe mich jetzt durch das halbe Forum gewühlt aber bin mir meiner Erkenntnisse nicht ganz sicher.
Wir haben eine 1Z5 Bj.2007 geerbt der sehr vernachlässigt wurde.
Leider war auch das Radio defekt und ich habe ein Bolero gekauft. Dachte einfach einbauen und Freude haben. Naja, dem war nicht so und ich musste mich mit der Materie tiefer befassen.
Das Bolero ist ein 1Z0035156F, Lenkrad ist auf FSE umgerüstet, weiße MFA ist verbaut.
So, Lautstärke und Doppelpfeil am Lenkrad steuern das Radio. Telefontaste schaltet es in Mute.
PDC schälte Lautstärke nicht leise, keine PDC Anzeige. Klima wird auch nicht angezeigt.
Nunhabe ich gelesen, das man das Gateway updaten kann, von 1K0907530H 150 auf 1K0907530K 178. Dieses habe ich gemacht, aber PDC geht immer noch nicht.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr wo stand, dass es mit dem Update gehen soll.
Ich habe so viel verschiedene Dinge gelesen, dass ich Momentan nicht weiß was stimmt.
Ich möchte PDC und Klima auf dem Bolero haben.
Für Klima muss ich auf das Bedienteil vom FL umrüsten.
Für PDC, reicht da jetzt ein neueres Gateway ( 7n0907530AK), oder muss ich das Steuergerät für PDC auch tauschen. Wenn ja, welches wird da benötigt, bzw gibt es eine Beitrag dazu?
Zeitnah will ich PDC vorne noch nachrüsten.
Würde mich freuen wenn ihr einbläst Antworten habt für mich.
1Z5 Bj. 2007 L&K
Du musst auf OPS tauschen. Dazu muss das OPS Stg auf einen anderen CAN-Bus. Dann geht die OPS-Anzeige, PDC funktioniert nicht mit den neuen Radio.
Komischerweise funktioniert das OPS auf dem Stream Radio, obwohl das anderer CAN-Bus ist vom Stream.
Das Gateway zu flaschen ist nur wegen des Ruhestromproblemes.
In diesem Forum gibt es aber eine sehr gute Anleitung, wie umgebaut werden muss. Hab bei mir auch nach der Anleitung umgebaut
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Modelljahr: 2006
- Motor: Diesel
Ok, Danke..
Dann halt OPS. Was ist da jetzt an Steuergeräten aktuell, das benannte ist ja nun etliche Jahre alt.
Gibt es eine Übersicht welche da so gibt?
Für Gateways habe ich da was gefunden.
http://golf-plus-individual.blogspot.de ... e.html?m=1
PLA wäre auch noch interessant wenn ich schon an den ganzen Sensoren rumfummeln muss.
1Z5 Bj. 2007 L&K
Ich hab ein "P" drin. Nur das flashen auf K 0178 reicht nicht für die Anzeige des OPS.
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
- Modelljahr: 2006
- Motor: Diesel
Dann muss ich wohl doch mehr machen.
Danke dir.
Danke dir.
1Z5 Bj. 2007 L&K
Moin
Ihr könnt das ganze auch einfacher machen. Gateway muss natürlich aktuell sein glaube mind. K wegen der Batterie.
Es gibt so einen Polar FIS box die einem alle möglichen Parameter in der MFA Anzeigt. Gut das Ding ist mit 250€ nicht wirklich ein schnapper aber PDC umbauen, Klima umbauen usw. kostet warscheinlich das gleiche und nerven. Diese Polarbox kann die PDC vom alten auf das neue übersetzen, klappt wunderbar und zeigt als neben Effekt auch noch den Abstand in mm in der MFA an.
Die Klimadaten übersetzt die Kiste auch. Habe ich ein meinem auch drin und PDC und Klima werden brav angezeigt.
Hat bei mir mit dem Bolero funktioniert, das ist aber rausgeflogen weil ich ein Columbus verbaut habe, dort geht es mit der Emulation aber auch. PDC und Klima werden angezeigt, wobei ich die PDC anzeigen auf dem Radio Display seit dem ich eine RFK dran habe ausblende.
Gruß Flo
