nachdem ich durch die Suche nicht fündig wurde, folgende Problemschilderung:
Mein O² 2.0 TDI, EZ 08/2004, ca. 77.000 km, Motor BKD, DPF nachgerüstet, startet bei warmen Motor zusehend schlechter.
Dabei ist egal, ob er nur eine oder 30 Minuten aus war, ich muss bis zu 3 Sek den Anlasser betätigen, bevor er anspringt.
Im kalten Zustand springt er bei der ersten Umdrehung an.
Bei den "Dieselschraubern" wird als mögliche Ursache eine nachlassende Anlasserdrehzahl durch Alter oder Batterieschwäche genannt, siehe auch
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3094
Meine Batterie ist durch Standheizungsbetrieb sicherlich nicht mehr die beste, hat mich aber noch nicht im Stich gelassen.
Hat jemand ähnliche Probleme und weiß eine Lösung dazu?
Ergänzend dazu noch eine Meldung aus dem Fehlerspeicher, ob das damit zusammenhängt, weiß ich nicht, tritt jedenfalls sporadisch auf:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00001100
Binärwert: 11000000
(keine Einheit): 1.0
Eine Werkstatt habe ich noch nicht bemüht, ich befürchte stundenlange Fehlersuche und Tausch teurer Teile, und bisher ist er ja dann doch immer angesprungen.
Danke für Eure Antworten.
Shadow
2.0 TDI - startet bei warmen Motor erst nach wenigen Sekunde
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 15000
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
picomint
Re: Warmstartprobleme 2.0 TDI BKD
Mal einfach gedacht: wäre es nicht schnell gemacht die Batterie per Ladegerät einfach mal voll aufzuladen? Selbst wenn man kein Ladegerät hat (ist eine einmalige Investition und man kann das dann vor jedem Winter wiederholen). Vielleicht ist das Problem damit schon gelöst.
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
Hab ich schon ohne Erfolg versucht, deswegen möchte ich aber nicht auf Verdacht eine neue Batterie kaufen.
Ich kann immer noch die Standheizung benutzen, ohne Startprobleme zu haben.
Ich hatte gehofft, User mit gleichen Problemen zu finden, die eine Lösung gefunden haben.
Trotzdem danke für den Tipp.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Die Wegfahrsperre kannst du für "Startschwierigkeiten" ausschließen, wäre diese das Problem dann würde der Motor problemlos anspringen und anschließend wieder aus gehen. Dein Fehlerspeichereintrag weist jedoch auf eine alte Softwareversion hin, poste doch mal das komplette Protokoll bzw. zumindest den Teil des Motorsteuergerätes sowie der SH. Was mir als weitere Möglichkeit eben noch einfällt (neben den genannten) wäre zum Beispiel der Standheizungsbetrieb generell... auch da sind Probleme bekannt die zu Startschwierigkeiten führen können.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Shadow
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TSI
@theresias
Danke schon mal. Hier das Protokoll:
Meine Standheizung ist übrigens nachgerüstet.
- Freitag,21,November,2008,15:45:16:05453
VCDS Version: RKS 805.1
Datenstand: 20081030
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBBE61Z558016925 Kilometerstand: 76590km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Fehler 0010
03-Bremsen -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 F HW: 028 101 139 1
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6201
Revision: 12345678 Seriennummer: SKZ7Z0D2541330
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 66206 123 61767
2 Fehler gefunden:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.31 V
Binärwert: 00001100
Binärwert: 11000000
18104 - Datenbus Antrieb: unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik
P1696 - 000 - - - Sporadisch
Drehzahl: 1176 /min
Drehmoment: 38.0 Nm
Last: 3.1 %
Spannung: 11.93 V
Binärwert: 11001100
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0103
Codierung: 0006786
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
Kein(e) Fehler gefunden.
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 E
Bauteil: ClimatronicPQ35 083 0303
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000001134355
Codierung: E1028E02003C140000110D000000000000
Teilenummer: 1Z1 955 119 A
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00063477
Teilenummer: 1K0 955 559 M
Bauteil: RegenLichtSens 005 0605
Codierung: 00217125
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Bauteil: 0A AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Seriennummer: 0033JD0FFAJB
Codierung: 0012353
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 013 0010
Codierung: 0002042
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 004 0030
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1Z0 920 841 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 58122 175 62703
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H09 0110
Revision: 09 Seriennummer: 27001046190249
Codierung: 3D3F4F40071302
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VD1 0918
Betriebsnr.: WSC 66206 123 11212
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0165
Codierung: 0000118
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 G
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.2 1401
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 80F802007F2D050D480FC61004
Teilenummer: 1Z0 951 171 A
Bauteil: NeigungsSensor 005 4802
Codierung: 00000000
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Bauteil: Innenraumueberw.005 4802
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702
Codierung: 0000118
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 156 A HW: 01. 01. 03
Bauteil: Radio FO3 0009
Codierung: 0000400
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0215
Codierung: 0000048
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RKS\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0010001
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
Ende --------------------------------------------------------------------
- Theresias
Ab geht sie die Luzi (ich mag Nägel mit Köpfen), quasi wie vermutet alte Software 03G-906-016-F @ 6201 drauf welche höchstwahrscheinlich auch die Ursache für 17978/P1570 ist. Da aber kein Eintrag im Steuergerät für Wegfahrsperre (WFS) vorhanden ist, liegt das Problem nicht an der WFS selbst sondern es handelt sich i.d.R. um eine Kommunikationsstörung. Aktuelle Softwareversion ist 03G-906-016-HF @ 8658 (den "neuen" Stand gibts übrigens auch schon seit Ende 2005), kann dir jeder Händler aufspielen und bevor wie irgendwas anderes versuchen fängst erstmal damit an.
Der zweite 18104/P1696 stammt wie du selbst schon schriebst vom GRA Hebel, neuer Hebel rein oder den alten mal wie von TorsteW an diversen Stellen beschrieben "nachbiegen". Die nachgerüstete Standheizung können wir natürlich so nicht abdecken, aber warten wir erstmal das Update ab denn ich vermute das es damit bereits besser wird.
commandernc
hab nen 1,9 tdi und auch probleme im warmstart. alle werte sind beim auslesen normal. wer kann mir sagen welcher fühler für das steuergerät zuständig ist. ich hoffe das es nur das ist, denn eine fachwerkstatt will mir schon fast ein neues auto verkaufen. er ist bj 99.....das mit der batterie ist blödsinn
- Der Thüringer
RS_Micha
Schonmal den Anlasser selbst in betracht gezogen???
Einfach mal ausbauen, sauber machen und wieder einbauen. Hab das Problem im meinGolf.de gestern erst gelesen.
Skoda Octavia 1Z 2.0 TDI DSG DPF in black magic, Borbet LS 225/40/18, AP Gewinde VA60/HA45
http://www.YetiForum.de
