Seite 1 von 3
2.0 TDI - springt bei kaltem Motor nicht an
Verfasst: 4. Dezember 2008 17:23
von TheRush
Vorige Woche ist es einmal aufgetreten das ich meinen Octi starten wollte und nichts passiert.
Batterie ist in Ordnung, alles läuft und Batterie ist noch nicht alt.
Vorhin stand ich aufn Parktplatz und wollte losfahren und stande ungefähr 2 Minuten.
Also wenn ich den Schlüssel komplett rumdrehe zum Anmachen, macht er keinen muchs.
Ich habe es mehrmal wiederholt und gar nichts passierte.
Dann nach 2 Minuten gings plötzlich, sprang sofort an.
Auto stand immer so einen halben bis ganzen Tag.
Mir kommt es so vor als wär es nur irgendein Wackelkontakt oder irgendwas.Weil er ja sofort anspringt wenn er dreht.
Habt ihr einen Ahnung was es sein kann??
mfg Andi
Re: 2.0 TDI Es passiert beim Anlassen gar nichts. Startprobleme.
Verfasst: 4. Dezember 2008 19:58
von bjoern_hartmann
ich würde der Beschreibung nach mal einfach auf die Wegfahrsperre tippen. Hast du evtl. noch viel "Gebämsel" am Schlüssel? Das könnte die Übertragung der Daten vom Schlüssel zum Schloss erheblich stören.
Ciao
Verfasst: 4. Dezember 2008 20:15
von TheRush
Nee überhaupt nichts, nur den Schlüssel alleine.
mfg
Verfasst: 4. Dezember 2008 21:42
von bjoern_hartmann
schon mal den Zweitschlüssel geprüft?
Ciao
Verfasst: 4. Dezember 2008 22:11
von TheRush
Nee noch nicht, muss ich mal machen.Nur das Problem trat z. B. jetzt über ne Woche überhaupt nicht auf, dann kommt es mal wieder kurz und dann ist es wieder für ne Zeit weg.
Habe grad mal probiert ob er angeht, er stand ja jetzt wieder 7 h und ging wieder sofort an, komisch.
Ich klär das Montag mal in der Werkstatt.
mfg
Verfasst: 4. Dezember 2008 22:58
von Ronny RS
bjoern_hartmann hat geschrieben:Hallo,
Ciao
Wenn WFS defekt ist, spring er trotzdem kurz an und geht direkt wieder aus ...
Verfasst: 4. Dezember 2008 23:00
von Ronny RS
TheRush hat geschrieben:Hallo,
mfg Andi
Gehen die div. Kontrollleuchten an (ESP, EPC, etc.) wenn das Problem auftritt ??
Könnte richtung Zündschloss weisen das Problem kenn das vom A3 her...
Verfasst: 6. Dezember 2008 10:50
von TheRush
alles wie immer, bei der Zündung leuchtet das alles kurz auf wie immer und dann beim weiterdrehen passiert gar nicht, er versucht nicht mal zu drehen.
Dann, nach mehrmaligen probieren springt er sofort an.
mfg
Verfasst: 6. Dezember 2008 11:21
von ThomasB.
Moin!
Ich tippe auf den Zündanlasschalter. Wenn es die WFS wäre, würde er, wie oben bemerkt, kurz angehen und dann wieder aus.
Verfasst: 6. Dezember 2008 12:21
von Ronny RS
Hört sich schwer nach ZAS an...
Hast bestimmt Schaltgetrieb !? beim Automatik könnts noch vom Getriebsteuergerät kommen, was den Anlasser freigibt.
