Displayhelligkeit Bolero
schkodaa
Motor: 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 78000
Spritmonitor-ID: 379515
Re: Displayhelligkeit Bolero
Beitrag von schkodaa »
amboss6 hat geschrieben:
Bedienungsanleitung Bolero hat geschrieben:Sie können die Hinterleuchtung der Bedienknöpfe (1) und (2) am Gerät, einschalten (2) bzw. ausschalten (1) wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Ich denke Chevie meinte die Display-Einstellung (in der Bedienungsanleitung eine Seite weiter vorne)
Da steht: "DISPLAY: Helligkeit des Bildschirms einstellen und Bestätigungston bei Tastendruck an-/abwählen"
Eine Helligkeitsveränderung ist bei mir auch nicht wirklich zu sehen!
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Nee, das denke ich nicht!
Hast du gelesen, was Chevie fragte und vor deiner Antwort mal in die entsprechenden Menüs des Bolero geschaut? Wahrscheinlich nicht. :motz:
Im Systemmenü, Untermenü Bildschirm (Display) steht im Untermenü Bildschirmhelligkeit als Einstelloptionen "hellste-hell-mittel-dunkel-dunkelste" und im Untermenü Bestätigungston die Optionen "An-Aus". Dort sind keine Einstelloptionen vorhanden, die mit "1" oder "2" bezeichnet sind. Chevie sagte aber ausdrücklich, dass da als Einstelloption nur "1" und "2" steht. Das ist bei den Einstellungen definitiv nur bei "Illumination" der Fall, also der Hintergrundbeleuchtung der Knöpfe. :wink:
amboss6
Die seitlichen Tasten sollten auf jeden Fall auch beleuchtet sein. Bei Verändern der Einstelloption Illumination (Beleuchtung) sind Tasten+Knöpfe dann beleuchtet oder eben nicht. Ebenso sollte der Menüpunkt für die Klimawerte immer vorhanden sein. Da dürfte eine Fehlfunktion / Defekt vorliegen. Denke da sollte mal der :D aufgesucht werden. Garantie haste ja noch? Für den Fall, dass es dir ebenso geht wie anderen bei MJ 09 mit Bolero ohne FreiSchrei mit MuFuLeLe, wo die Quellenwahltaste funtionslos ist, wär das dann ein guter Grund zur Reklamation. Mit ein bisschen Glück gibts dann ein Bolero aus MJ10, da funzt dann alles bestens. (siehe hier)
amboss6
Bei dir funktioniert die Quellenwahltaste. Interessant. Baujahr 2009. Ist das ein MJ09 oder MJ10, also vor oder nach KW45?
Bei meinem MJ09 funktioniert sie nämlich nicht.
amboss6
Ah ja. Deshalb funktioniert die Quellenwahltaste. Ich hatte schon Hoffnung...
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
die Tasten seitlich am Bolero gehen beim 2010 er, aber die einstellung (1 oder 2 also an /aus) gehen ebenso wie die einstellung des Klangbildes nur bei zündung ein. Wenn Motor läuft, ändert sich da nix mehr. :-(
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
@ amboss6: Das MJ2010 hat ab der KW22 begonnen. Seitdem ist es auch möglich, die Quellenwahltaste zu benutzen. Auch hat sich beim Bolero die Darstellung des OPS geändert. Von einer Änderung der Helligkeitsregulierung hab ich allerdings noch nichts gehört.
Hat mal jemand in der Garage mit einem MJ2010 versucht nachzustellen, was ich aufgeschrieben habe?
amboss6
Lani hat geschrieben:Das MJ2010 hat ab der KW22 begonnen.
Ja, hast recht. :oops: Hab ich wohl mit vFL / FL Wechsel beim MJ09 verwechselt oder was war mit KW45?
Lani hat geschrieben:Seitdem ist es auch möglich, die Quellenwahltaste zu benutzen. Auch hat sich beim Bolero die Darstellung des OPS geändert.
Ja, deshalb meinte ich doch auch, dass dann alles funzt, falls er ein MJ09 hat und sein Fehler der Anlass für ein neues Bolero aus MJ10 wäre.
Lani hat geschrieben:Von einer Änderung der Helligkeitsregulierung hab ich allerdings noch nichts gehört.
So war das auch nicht gemeint. Dass beim evtl. neuen alles funzt, bezog sich doch nur auf seine beschriebenen Fehler und auf die Quellenwahltaste.
Zuletzt geändert von amboss6 am 28. März 2010 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Master-D
Modelljahr: 2010
Die Helligkeit des Displays ändert sich bei Dunkelheit automatisch, quasie durch den Lichtsensor. Gibt da glaub ich, wenn ich mich so erinnere, 3 oder 4 Helligkeitsstufen beim Display. :-)
will mich da aber jetzt nicht 100%ig festlegen, aber ändern tut es sich.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
Lani
Beitrag von Lani »
@ chevie: Motor war aus, Abblendlicht war an ( Lichtschalter auf Auto-Stellung. ). In der Garage lass ich ungern den Motor laufen, so gern ich auch den Benziner rieche ( nicht so wie früher, der TDI stank einfach nur :cry: ).
Vielleicht, wenn ich dran denk, probier ich das heut Abend mal mit laufendem Motor.
