ABS ASR Kontrolleuchte
monetenjoe
Moin.
Folgendes Problem: hatte versucht, in Österreich heftige Steigung ohne Schneeketten zu erklimmen.
Rechtes Vorderrad hat durchgedreht. Seitdem brennt ständig ASR und ABS Kontrolleuchte.
(ESP habe ich nicht).
Habe nun auf gut Glück mal die Batterie abgeklemmt, hat nix gebracht - Leuchten leuchten immer noch,
allerdings glimmt jetzt zusätzlich auch noch die gelbe Leuchte für Servo... Laut Bedienungsanleitung ist das
nach Abklemmen der Batterie normal, allerdings sollte das Lämpchen nach kurzer Zeit ausgehen. Tats aber nach
bislang rund 40 km nicht.
Irgendwelche Tipps, die Sache ohne Werkstatt in den Griff zu bekommen ?
Sicherungen im Motorraum habe ich schon kontrolliert. Dort alles o.k.
Danke für die Unterstützung.
O2 Combi 1.9 TDI PD DPF
Falc
Re: ABS ASR Kontrolleuchte
Ich gehe davon aus, du hast ASR vor der Steigung ausgeschalten?
Hatte das selbe Problem, als ich mal 'nen übertriebenen Burnout mit ausgeschaltetem ESP und angezogener Handbremse hingelegt hatte. Allerdings hat ein kurzes Zündung aus und an alle Kontrolleuchten wieder abgeschaltet.
Ein "Blick" in den Fehlerspeicher wird bei dir wohl unumgänglich sein.
monetenjoe
danke.
ASR hatte ich im Unverstand n i c h t ausgeschaltet...
Werkstatt meines Vertrauens hat erst am 12. wieder auf.
Hege die Hoffnung, die Sache noch vorher in den Griff zu kriegen.
Falc
ASR war also an. Hat es auch funktioniert und gearbeitet?
Also haben deine Räder nur kurz und weniger heftig durchgedreht und hat während dessen die ASR-Kontrollleuchte im Kombiinstrument geblinkt?
Funktioniert denn das ASR und ggf. ABS jetzt überhaupt noch?
picomint
Das könnte auch an einer extrem schwachen Batterie liegen. "Unnötiges" wird dann automatisch abgeschaltet.
Wie startet der Motor: ganz normal oder benötigt er länger?
Hast du auch tatsächlich keine Servounterstützung mehr beim Lenken?
monetenjoe
Nach meinem Empfinden arbeitet Servo ganz normal. Ob ASR aktuell geht weiss ich nicht.
Auch beim Bremsen merke ich keinen Unterschied, weiss also nicht ob ABS geht...
Servo Leuchte ist erst an, seitdem ich Batterie abgeklemmt hatte.
Denke nicht dass es an schwacher Batterie liegt. War in Österreich bei
Minus 10 Grad und Motor ist supergut gestartet.
monetenjoe
ach ja ... und ASR war bei Bergfahrt an. Musste auf halber Strecke anhalten und konnte dann
auf vereister Strecke nicht wieder anfahren (ohne Ketten). ASR hat geblinkt und auch funktioniert.
Bei Weiterfahrt (mit Ketten) leuchtete dann ASR und ABS, sowie die ASR-An/Aus Taste.
picomint
Ok, dann wird die Batterie in Ordnung sein. Wenn auch sonst alles "normal" funktioniert und nur die Leuchten stören, dann bringt wohl nur Fehlerspeicher auslesen genauere Infos.
- DerTimo
- Motor: RS TDI PD
Also ich hatte bei meinem A3 ein ähnliches Problem.
Kontrolliere mal, ob das Kabel bzw der Stecker zum ABS-Sensor noch dran ist.
Bei mir hatte ein Marder die Leitung durchgebissen. Erfolg war die selbe Fehlermeldung. Bremsverhalten usw verständlicherweise normal. Es fehlte nur Kontakt.
Vielleicht ist durch den Schnee der Stecker rausgedrückt worden.
Gruß,
Timo
Gruß,
Timo
monetenjoe
Abs-Sensor ist am Vorderrad rechts ?
Ist da an jedem Rad einer ?
guter Tipp. werde morgen gleich mal schauen...
