Heckkamera im Combi einbauen
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Hey Leute,
kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich am besten das Video Kabel von der Heckklappe nach vorne zum Radio verlege?
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Re: Heckkamera im Combi einbauen
Nabend,
das einfachste wird wohl sein, dem Kabelbaum in der Heckklappe zu folgen, um dann über die Gummitülle ins Fahrzeuginnere zu gelangen.
Dann würd ich an der D-Säule nach unten, und das Kabel unterm Teppich nach vorne verlegen.
Roland
Roland
- TWC
So, habe es hinbekommen. Kabel liegt erstmal im Kofferraum. Puuuh, war das ´ne Fummelei.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Staudt
- Motor: 2.0 TDI 165 PS mit Power Box
Hallo TWC,
Heckkamera das hört sich ja interessant an, wo hast du die her, was ist da alles dabei, was hat sie gekostet?
Mit freundlichen Grüßen Staudt
Kannst du mal was zum Thema Einbau sagen? Kompliziert? und wo istz die Kamera? Ich denke im Moment auch drüber nach ob Kamera oder Piepser, und lass nun kommende Woche Piepser von Valea für 300 (inkl Einbau) hinten reinmachen. Wenn du jetzt aber sagst, mit Kamera, das ist total einfach, dann überleg ich nochmal...
Danke!
Danke!
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
könntest Du mal was zum Thema Kabelverlegung sagen, da ich demnächst auch vom Navi in den Kofferraum muss.
- TWC
Heute habe ich alles fertig gebaut. Leute, das ist eine riesen Fummelei, habe aufgerissene Finger und eine Menge Nerven verloren. Das Endresultat ist aber perfekt. Ohne dem Buch "Wie helfe ich mir selbst" wäre ich in 1000 Metern Höhe geplatzt. Alles im allen hat das ganze 8 Std, gedauert. Naja, bin ja auch kein Profi
Gekauft habe ich diese Kamera http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... =WDVW&rd=1 Also eine im Nummernschildhalter. Die Kamera ist geil. Ehrlich!!! Bei absoluter Dunkelheit, ist alles Taghell und gestochen scharf. Habe sie auf meine Stoßstange ausgerichtet und die Meteranzeige im Display haut so ziemlich genau hin. (Meteranzeige wird in Form von Strichen auf dem Monitor gezeigt) So, nun zum Einbau. Ich habe ja wie im ersten Post erwähnt einen Combi. Als erstes altes Nummernschild ab. Dann komplette Verkleidung der Heckklappe demontiert. Den Kabeldurchführungsschlauch auf der linken Seite ausgeklingt. 13er Loch hinter Nummernschild gebohrt. (Das Videokabel hat einen Chinchstecker, der da + zwei weiteren Kabeln durch muss.) Sämtliche Teile der Verkleidungen demontiert. Um die Verkleidung der D Säule zu demontieren, muss man unten an dem Schließmechanismus der Heckklappe anfangen. Dazu muss das Reserverad raus und die Dichtgummis entfernt werden. die Leiste oben am Himmel muss ebenfalls ab. Alles im allem sehr fummlig. Man muss außerdem höllisch aufpassen, das nichts beschädigt wird. Also ganz bedacht arbeiten und lieber zweimal schauen. Um das ganze jetzt abzukürzen, die Kabel habe ich auf der Fahrerseite nach vorne zum Radio verlegt. Ich habe diese unter die Plastikverkleidung der Türen "gequetscht". Ist zwar fummelig und gibt rote schmerzhafte Fingerkuppen, aber ich wollte diese Verkleidungen nicht auch noch demontieren. Jedenfalls sieht man keine Kabel im Innenraum. Zum verlegen braucht Ihr aber unbedingt ein Plastikdraht, um die Kabel durch die Öffnungen zu ziehen. Ihr wisst schon, Plastikdraht durch die Löcher fädeln, Kabel anbinden und Kabel durchziehen. Einen kleinen Nachteil hat der Nummernschildkamerahalter. Man muß das Nummernschild ziemlich tief montieren. Die Kamera bedeckt sonst den Taster zum entriegeln der Heckklappe. Ich habe jetzt 2 cm Platz zwischen Kamera und Taster.
Fazit:
Sehr mühselig der Einbau wenn man es so wie ich noch nie gemacht hat. Das Endresultat hat das ganze aber vergessen lassen.
Viel Spaß beim basteln!!!
Fazit:
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Staudt
Hallo TWC,
und wie hast du es vorne angeschlossen, musst du es per hand am Radio umschalten oder geht das automatisch?
Hallo TWC,
stellst Du mal Bilder ein?
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
- TWC
Ich habe das Zenec 5600. Das hat direkt einen Cam Anschluss. Die Kabel habe ich hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad verlegt. Die muss natürlich auch ab. Die Kamera geht automatisch beim einlegen des Rückwärtsgangs an, auch wenn das Radio aus ist.und wie hast du es vorne angeschlossen, musst du es per hand am Radio umschalten oder geht das automatisch?
aber nur vom Finish!!! Ich reiße nicht noch einmal alles auseinander, damit Du siehst wie die Kabel verlegt sind.stellst Du mal Bilder ein?
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
