Spurverbreitung 30mm - 40mm
Verfasst: 10. Februar 2009 23:52
von Heiko-22
Hallo Leute!
Hat jemand Erfahrung mit Spurverbreitung beim Ok2 1Z 1.9 TDI mit Alu. 195/R15 Sommer Reifen
Ich dachte so an 30mm Vorne - 40mm Hinten, ist das mach bar?
Und ich wollte dabei aber keine Kotflügelverbreitung machen müssen.
Grüße aus Potsdam.
Re: Spurverbreitung 30mm - 40mm
Verfasst: 11. Februar 2009 00:34
von picomint
Erstmal Willkommen.
"Ok2"? Wird Octavia mit "k" geschrieben? :o
Der Motor spielt bei einer Spurverbreiterung überhaupt keine Rolle, dafür aber die vorhanden Felgen.
Was erwartest du von einer Spurverbreiterung?
Verfasst: 11. Februar 2009 09:34
von Master of Octavia
Ich fahre auf meinem O2 vorn 30mm und hinten 40mm mit 225er Bereifung. Geht Problemlos, ohne was am Radlauf machen zu müssen, auch der TÜV hat kein Problem damit. Mit 195er dürfte also gar nichts stören, solange du die Original Felgenbreite benutzt.
Ansonsten, benutz mal die "Suche" gibt unzählige Beiträge darüber!
Verfasst: 11. Februar 2009 11:13
von freewheeling RS
auf die Breite der Felge und deren Einpresstiefe kommte es an!
30/40mm geht mit bis zu 7,5'' breiten felgen mit ET 50 bestimmt.
Breitere Felgen mit weniger Einpresstiefe wird eng.
LGF
Verfasst: 11. Februar 2009 13:42
von Heiko-22
Hallo und Danke erst mal!
Ich habe die Original Skoda Alu.195 R15.
Also, V-30mm H-40 würden also gehen?
Verfasst: 11. Februar 2009 21:05
Jup! 8)
