Xenon - Scheinwerferreinigungsanlage sprüht nicht mehr
- Motor: 1.8 TFSI +DSG +Autogas
meine Scheinwerferreinigungsanlage vom Xenonlicht hat wahrscheinlich den Frost nicht überstanden
(wahrscheinlich zu wenig Frostschutzmittel im Reinigungswaser).
Normalerweise tritt sie sie ja, wenn das Licht an ist, bei jedem 5 Betätigung der Frontscheibensprühers
ebenfalls in Aktion.
Woran kann das liegen?
Gibt es da einen Sicherung - wenn ja , wo?
Oder ist im worst case der Motor oder die Mechanik die das ganze nach vorne fahren defekt?
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke
Danke
Octavia II Combi 1.8 TSI in black magic Perleffekt; Elegance, Xenon, Radio Bolero, Prins VSI DI Gasanlage mit 82 l Tank
vorher: Octavia II Combi 1.6 MPI Ambiente, Xenon, Dachreling, PRINS VSI mit 66 l Radmuldentank
Re: Xenon - Scheinwerferreinigungsanlage defekt?
Die ist eingefroren und nur noch nicht wieder aufgetaut, oder?
aufgetaut ist sie schon wieder.
Das "Gestänge", also die Einheit die nach vorn rausfährt, stand ca 1,5 cm nach vorn raus.
Inzwischen ist sie wieder drinnen.
Aber das Sprühen funktioniert halt auch nach mehreren frostfreien Tagen nicht.
Hallo fred,
da wird nur die Sicherung defekt sein. Bei mir war es im letzten Winter genau so.
Kommt durch zu wenig Frostschutz im Wischwasser und betätigen der Scheibenwaschanlage.
Die Sicherung findest du in dem Sicherungskasten zwischen Amaturen und Fahrertür.
Ist, glaube ich, ne 5 Ampere.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
seit 26.09.2007 O² Combi 2,0 TDI DPF Elegance,Diamant Silber, AHK, Sun Set, variabler Ladeboden, autom. abbl. Aussenspiegel, Pegasus mit SFW, Dachreling schwarz und Xenon inkl. SRA
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Ist die Scheinwerferreinigungsanlage -SWR- beheizt??
nabend zusammen,
Ist denn die SWR Anlage nicht beheizt?
bin heute mittag schön bei -16 grad durch den taunus "gerutscht".
habs auto abgestellt, und siehe da! mein auto hatte aufeinmal "zwei fühler", sprich die SWR ist nicht mehr "runter" in stoßstange gefahren...
iss das normal ????
Frostschutz iss drin, schönes teures SONAX.
Wie ist das bei euch?
fahren die spritzdüsen wieder in die ursprungsstellung zurück, wenns so richitg kalt ist?
iss das normal ????
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Re: Xenon - Scheinwerferreinigungsanlage sprüht nicht mehr
meine haben sich vor 2 tagen auch "aufgehangen". aus den düsen für die frontscheibe kam auch nichts mehr... entweder war im behälter alles gefroren oder in den schläuchen. aber nach 2 stunden garage waren die fühler wieder weg und alles lief wie gewohnt. hatte-70°C frostschutz 1:1 verdünnt aber es scheint nicht gereicht zu haben. hab jetzt pur aufgekippt und alles funzt....
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Bei mir stehen sie grad auch noch 1,5 cm ca. nach draussen...
hab eigentlich auch Frostschutz Pur drin bis -30 Grad...
Naja, werd ich heute abend mal ins warme Gerätehaus stellen, denn in der Garage sind auch ca. 0 Grad...
Aber ich hätte auch gedacht, die wären beheizt??? aber wohl nicht? Scheibenwaschdüsen sind auch eingefroren
- Domino
- The Pusher
ich werde zum sprühen einfach in zukunft, das licht kurz ausmachen
dann gehen die dinger gar net erst an .....
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
einfach die Sicherung ziehen, brauchen eh ne Menge an WischWasser ...
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Oder mit VCDS die Ansteuerungszeit ändern... 8)
Gruß, Thomas
