Gespannstabilisierung für AHK / Anhänger-ESP vorhanden?
jansen75
- Motor: RS TDI 170 PS
Mahlzeit,
habe vor, mir an meinem RS TDI PD MJ 08 eine AHK nachzurüsten.
Nun steht in der Einbauanleitung des E-Satzes folgendes:
"Bei Fahrzeugen ab Produktionsdatum 06.06.2005, die werksseitig mit einem Steuergerät ausgestattet sind,
welches die Gespannstabilisierung unterstützt, muss diese Funktion zwingend aktiviert
werden. Sollte diese Anpassungsmöglichkeit im Menü des Steuergerätes nicht aufgeführt sein, wird
die Gespannstabilisierung von dem verbauten Steuergerät nicht unterstützt."
Weiss jemand ob bei o.g. Fahrzeug das verbaute Steuergerät die Gespannstabilisierung unterstützt?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
ZU VERKAUFEN:
RS TDI Combi, Race-Blau, Bj. 11/2007, 110.000 km, Soundsystem Audience, Parksensoren vorn, Alarmanlage, Autom. Aussenspiegelabblendung, Dachrel. silber, Gepäcknetztrennwand, Tempomat, NR-Paket, SunSet, var. Ladeboden, abn. AHK, 4x Winterreifen
smc_stefan
Re: RS TDI PD MJ 08 - Gespannstabilisierung vorhanden?
ist fraglich, da beim rs ja ab werk keine anhängerkupplung vorgesehen ist, der normale o2 hats ja. würd mich aber wundern wenn skoda 2 verschiedene esp varianten verbaut. frag doch mal deinen
oder SAD
jansen75
ich denke den Gang zum
kann ich mir sparen...
ZU VERKAUFEN:
jansen75
wie funktioniert die Gespannstabilisierung eigentlich, was bewirkt sie?
Am Anhänger wird sie ja nix machen können, der hat ja an den Bremsen keine ABS-Module verbaut.
ZU VERKAUFEN:
- Roland
- Motor: RS TDI PD
im Volkswagen-Techniklexikon steht etwas zum Thema Gespannstabilisierung und deren Funktionsweise.
Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter.
Roland
Roland
jansen75
Danke Dir!Roland hat geschrieben:Hallo,
Roland
Das was dort beschrieben steht, müsste doch das "normale" ESP auch machen oder?
ZU VERKAUFEN:
- Roland
- Motor: RS TDI PD
Rein theoretisch ja, aber es ist ein riesiger Unterschied, ob das ESP "nur" das Auto, oder das Auto incl. Anhänger abzubremsen hat.
Du musst also dem ESP-Steuergerät lediglich noch mitteilen, das sich noch ein Anhänger hinterm Auto befindet.
Ob das das ESP-Steuergerät vom O²-RS allerdings verarbeiten kann, weiß ich leider nicht.
Roland
Roland
smc_stefan
warum?jansen75 hat geschrieben:ich denke den Gang zumkann ich mir sparen...
jansen75
weil das Forum meist mehr weiss wie der
ZU VERKAUFEN:
