Motorbremse beim DSG
divedevil12
Motor: 1,8 TSI DSG
Kilometerstand: 600
Beitrag von divedevil12 »
Weis einer wie man beim DSG beim Bergabfahren die Motorbremse einsetzen kann, ohne ständig Bremsen zu müssen?
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Re: Motorbremse beim DSG
Beitrag von Quax 1978 »
Manuell einen Gang runterschalten sollte den gewünschten Effekt bringen.
Kennzeichenliste
Alex.
Beitrag von Alex. »
... genau so isses ...
ciao Alex.
____________________________________________________________________________________________
... O2 Combi 2.0 TDI-DSG-DPF, Elegance ... :-) ... mit a bisser´l Extras ...
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Schaltet das DSG aber ab ner bestimmten Drehzal nicht selbsständig wieder hoch nach einer bestimmten Zeit....
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
renwal
Motor: 2.0 TDI 184 PS
Kilometerstand: 400
Beitrag von renwal »
Das DSG schaltet im Tiptronic-Modus erst selbständig hoch wenn der Motor durch zu hohe Drehzahl Schaden nehmen könnte.
MfG
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
Ronny RS
Motor: 1984
Ja und wie sieht das dann aus wenn ich den Berg runterrolle, klar wird er etwas gebremst durch die Motorbremse aber er dreht ja auch als höher.. wird er somit auch wieder hochschalten.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Naja, derart hohe Drehzahlen mit der Motorbremse sollte man eh vermeiden.
ojoj
Beitrag von ojoj »
renwal hat geschrieben:Das DSG schaltet im Tiptronic-Modus erst selbständig hoch wenn der Motor durch zu hohe Drehzahl Schaden nehmen könnte.
MfG
renwal
Wenn man ein MAnuelles Getriebe fährt bremst man ja auch bei, wenn die Drehzahl zu hoch wird.
O2 Combi, Ambiente, 2 Liter TDI mit DPF, DSG, Leder schwarz, Pegasus 17 Zoll, rote Bremssättel, Webasto Standheizung, Freisprechanlage von FWD, Sunset, Audience + Soundsystem, PDA, Reifendrucküberwachung
Luzifer
Motor: 2.0 TDI DSG
Kilometerstand: 25000
Beitrag von Luzifer »
Alternativ einfach aus S stellen. Hält er Drehzahlen über 2000 und bremst auch schön 8)
Kann man natürlich auch bergauf nehmen wenn man es etwas eiliger hat, schaltet er nicht erst in der Kurve hoch um dann gleich wieder runter zu schalten :P
Grüße aus Thüringen
Jens
Octavia Combi II Elegance 2.0 TDI DSG DPF - Xenon - Audience - Sun Set - 18'' Zenith - Scheinwerferblenden - 30er Eibachfedern
dsg-driver
Beitrag von dsg-driver »
also ich fahr bergauf/bergab sowieso immer manuell, macht einfach mehr spaß *g* und bergab funktioniert das genauso im prinzip dann wie mit einen manuellen getriebe - geeigneten gang auswählen und runter!
