Wasser in der Reserveradmulde?
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Re: Wasser in der Reserveradmulde?
Meiner steht jetzt beim Händler. Soll er sich damit herumschlagen.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
in deinem Fall das vernünftigste Vorgehen, da erst vor kurzem gekauft. In meinem Fall war mir die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass ich wegen der AHK selbst zumindest eine Mitschuld trage, so dass ich es besser selbst gemacht habe.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Das ist für deine Motivation nachvollziehbar.
Ich bezweifle aber, dass der Händler etwas findet bzw. ein ernsthaftes Interesse an einer Suche hat.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
ich auch. Wenn ich bedenke, wie lange ich gebraucht habe, bis ich Gegenmaßnahmen ergreifen konnte, dann wird kein Händler soviel Zeit investieren. Sie werden die bekannten Schwachstellen checken und reparieren. Von daher kannst du hoffen, dass es eine davon war.
In jedem Fall ist mein Tipp, dass du hinterher, wenn du das Auto wieder hast, mindestens den Kofferraumteppich und das Reserverad nebst "Füllung" aus dem Auto nimmst und erst einmal ein paar heftige Regengüsse abwartest. Wenn da alles leer ist, siehst du das Wasser zum einen sofort und zum anderen richtet es keinen Schaden an, den du dann wieder trocknen müsstest.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Tja, was soll ich sagen. Der Händler hat den Wagen gewaschen, sogar mit Unterbodenwäsche. Innen mir Tüchern ausgelegt. Nichts gefunden.
Ich werde jetzt einfach mal abwarten u beobachten.
- Jan1Z
- Motor: CFHF
ich drücke dir die Daumen, aber schau nach jedem Regenguss nach, sonst hast du wieder Schimmel.
Nur so als Vergleich: Ich bin vor meiner Reparatur mit dem Auto auch durch die Waschstraße gefahren - so eine, die mit viel Wasser arbeitet und Unterbodenwäsche usw. Ich habe in dem fraglichen Hohlraum mit meiner Testsonde (große Spritze mit Sangria-Strohhalm dran ) danach KEIN Wasser gefunden. Eine Woche später eine Nacht mit heftigen Dauerregen - 15 ml.
Zumindest bei meinem Schaden schien es weniger auf die Intensität als vielmehr die Dauer der Beregnung anzukommen.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Goldfinger
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1.8TSI
Wasser in der Mulde ist zwar bis heute nicht wieder aufgetaucht. Ich schaue ca. 1 mal pro Monat nach.
Neuerding steht Wasser auf der Doppellippendichtung an der unteren Kofferraumkante.
Nicht wirklich viel, aber wenn man nahe der gekennzeichneten Löcher draufdrückt, kommt Wasser raus.
Mein Verdacht geht auf die Heckklappe, weil die Dichtung ja nur oben drauf Wasser hat.
Aber in den Zwischenraum zwischen Heckklappe und deren Innenverkleidung kann doch gar kein Wasser gelangen. Sofern die Scheibe nicht undicht ist.
- IMG_20161009_135554_Medium.jpg (117.44 KiB) 3987 mal betrachtet
- IMG_20161009_135549_Medium.jpg (103.21 KiB) 3987 mal betrachtet
- Jan1Z
- Motor: CFHF
ist die dritte Bremsleuchte 100% trocken? Wenn die undicht ist und Wasser in die Tür eindringt, kommt das da unten wieder raus.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 124000
ich habe auch Wasser in Reserveradmulde gefunden. Es kommt von der linken Seite, wahrscheinlich durch die Zwängsbelüftungsgitter
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... en#p884419
Wischwasser ist es nicht und ich habe den Eindruck, dass sich das Wasser dort sammelt nur wenn ich im Regen fahre. Das muss ich aber noch genauer beobachten.
Schon vorab aber eine Frage:
Kann man die Zwangsbelüftungsgitter auch ohne Demontage der Stoßstange tauschen, von innen?
Ich habe was neues entdeckt. Eine von den drei Lippen der Zwangsentlüftung ist deformiert und immer offen (siehe Bild). Kann dadruch Wasser reinkommen? Sollte ich den Belüftungsgitter erneuern?
Zweite Entdeckung, als ich auf einem anderem Parkplatz gestanden bin, wahrscheinlich etwas bergauf, ist wieder wasser aus einem Loch rausgekommen (siehe Bild).
Welche Funktion hat dieses Loch, wohin führt es hin?
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
- Kann hier Wasser reinkommen?
- 20200606_130852.jpg (195.81 KiB) 2240 mal betrachtet
- Wohin führt dieses Loch.
- 20200606_124612_copy_360x640.jpg (123.18 KiB) 2240 mal betrachtet
