Seite 1 von 4
Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor
Verfasst: 21. März 2009 11:13
von limexHEF
Guten Tag!
Hat jemand von Euch die Kennzeichenhalterung von Hypercolor verbaut?
Bei dennen gibts doch keinerlei Probleme wegen Wiederständen etc.?
Man braucht nix zu löten, sondern nur einbauen & Spaß haben?
Wie ist die Lebensdauer?? Gibts da Erfahrungsberichte?
Und für den RS werden es diese sein, oder?
Sind ja die einzigsten auf der Seite...
http://www.hypercolor.de/index.php?cat= ... licht.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wenn ich diese bestelle, muss ich sie dann mit 2 Checkwiederständen kaufen???
Sorry, bin Neuling und hoffe auf euere Hilfe!!
Re: Kennzeichenbeleuchtung von Hypercolor
Verfasst: 21. März 2009 11:34
von Koepi
Ich würde dir die von Longlife4ever empfehlen. Die funktionieren garantiert und ich habe bisher keine Probleme.
Bei Hypercolor waren es sonst 2 Checkwiderstände pro LED, glaube ich ;)
Verfasst: 21. März 2009 11:51
von Häuptling
was die Lebensdauer angeht schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... hypercolor
Verfasst: 21. März 2009 12:02
von limexHEF
Also nach den Erfahrungen von Hypocolor lass ich die am Besten raus...
Noch mehr Leute von Euch die LongLife4Ever verbaut und gute Erfahrungen?
Verfasst: 21. März 2009 13:39
von Ronny RS
Na ja habe seit 7 Jahren Hypercolor verbaut, bisher mal getauscht, sind ja 3 Jahre Garantie drauf.
Steckt man nie drin kann gut gehen aber auch nicht.. Longlife habe ich keine Erfahrungen
Verfasst: 21. März 2009 13:49
von Nicky54
Ich hatte auch erst Probleme mit der Kennzeichenbeleuchtung,aber es wurde ziemlich zügig reagiert und seitdem werden die nur noch mit so einer Art Kühlkörper ausgeliefert,die Dinger laufen bei mir Problemlos.
lg
Verfasst: 21. März 2009 13:54
von Ronny RS
Richtig seit der Umstellung laufen die auch ohne Probs..... fahren bei mir im Freundeskreis
Octi, Cupra 2, Cupra 1, A3, A4, A6, GTI, S4 Cabrio
Verfasst: 21. März 2009 14:06
von Red Baron
Bei mir laufen die auch super von Hypercolor.Sollte etwas defekt seine.Herr Schön ersetzt die Leds sofort.Beim RS Forum fahren damit einige rum.
Verfasst: 21. März 2009 19:43
von limexHEF
Und das sind diese Leuchten von Hypocolor die man bestellen muss + 2 Wiederstände?
Ist ja nur ein Aufpreis von 2€.
Richtig?
Und die Länge von 38mm ist auch passend oder muss da noch was gebogen oder so werden?
P.S.: Nun wo man hört das nach der Umstellung auch alles okay ist, kann man sie ja auch nehmen.
Verfasst: 21. März 2009 19:57
von Red Baron
Hier ist eine Liste der meist verwendeten LEDS bei Hypercolor.
Standlicht  2er-Set Glassockellampen W5W mit 3 Checkwiderständen
Bordingspots  2er-Set Glassockellampen W5W ohne Checkwiderstand
Leselampen  2er-Set Glassockellampen W5W mit 1 Checkwiderstand
(vorne)
Innenraum  2 mal Standart LED Soffitten 44mm
(vorn + hinten)
Kofferraum  2 mal Glassockellampe W5W mit 4 SuperFlux LED radial
Handschuhfach  eine Standart LED Soffitte 30mm
Kennzeichen  2 mal Standart LED Soffitte 38mm mit Checkwiderstand
Türrückstrahler  2 mal Standart LED Soffitte 38mm
Alle LED´s habe ich bei Hypercolor bestellt und bin mit der Qualität und Service sehr zufrieden!!
Kleiner Tipp noch am Rande, die LED´s für den Kofferraum müssen um ca. 3-4mm gekürzt werden, dann passen sie ohne Probleme rein… ;-)
Achtung!!! Alle Angaben ohne Gewähr….
Ergänzung von Magic62:
Die W5W sind auch mit 4 statt nur einem LED bestückt zu bestellen.
Die 38er Soffitte auch mit 4 statt 2 und die 44er Soffitte mit 6 statt 3 LEDs.
Auf Wunsch kann Michael Schön (von Hypercolor) auch spezielle LEDs konfigurieren. Dafür muss man einfach mal eine Mail schicken oder anrufen.
In den Leselampen passen die 4er LED axial sehr gut (wenn man es hell mag).
Und die 6er 44mm Soffitten passen auch gut.
