Fährt jemand 9 x 18 bzw. 9 x 19 mit ET 35 auf RS Combi
- smally
- Motor: Benziner 200 PS
Hallo Zusammen,
fährt jemand von euch zufällig eine der oben genannten kombinationen und kann mir sagen, was er alles anpassen musste?
Am besten noch mit Tieferlegung.
Ich hab mir mal die Rad-Reifen Kombinationsliste angesehen und da jeweils zweimal 9 x 19 mit ET 35 gefunden, die nichts außer der Lasche angepasst haben.
Würde gern noch ein paar Erfahrungsberichte hören.
Octavia RS TFSI (Bj. 2009 - Innenraumfacelift) in weiß
50 mm H&R, Typbezeichnung am Heck entfernt, Kurzstabantenne, Scheiben getönt, Dach und Grill schwarz glänzend foliert, Milotec Lufteinlässe, Milotec Innenraum Edelstahlset, Motorraumdichtung
- Silberpfeil --->
- Motor: 2.0TFSI 250PS
- Kilometerstand: 50000
Re: Fährt jemand 9 x 18 bzw. 9 x 19 mit ET 35 auf RS Combi
Fahre eine 8,5x19 ET 40 VA / ET35 HA mit H&R Tieferlegung 50mm (225/35ZR19).
Das ist dann so ziemlich das Ende der Fahnenstange ohne Nacharbeit.
Mit der 9x19 wird an den übergängen zum Stoßfänger was nach zu arbeiten sein.
Wer später bremst, fährt länger schnell!
1994-1998 Rekord & Manta B
1998-2002 Ford Fiesta GT
2002-2005 Golf IV 1.9TDI
2005-2008 Octavia II 2.0TDI
2005-2010 Fabia 1.4i 16V
2008-Octavia II RS 2.0 TFSI
2010-Octavia II 1.4 TSI
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Bin einer der gewesen die 9x19 ET35 gefahren sind....Also mit 235/35 reifen wird es vorne richtig knapp....und dann noch einen guten Tüver haben...
Weil die Lauffläsche gerade so haarscharf abgedeckt wird, die felge steht natürlich weit raus....Hinten keine Probleme, nur die Lasche....
- smally
Sgt.Paula hat geschrieben:Bin einer der gewesen die 9x19 ET35 gefahren sind....Also mit 235/35 reifen wird es vorne richtig knapp....und dann noch einen guten Tüver haben...
Hatte vor 225er drauf zu machen. Würde es dann gehen? Bzw. gibts shops, wo man das vorher mal sehen kann? Will nix riskieren und dann evtl. Nacharbeiten haben.
- Silberpfeil --->
mit 225 auf ner 9er Felge brauchst du wahrscheinlich eine Freigabe vom Reifenhersteller!?
- smally
Achos? Im Felgengutachten ist das aber angegeben.Silberpfeil ---> hat geschrieben:mit 225 auf ner 9er Felge brauchst du wahrscheinlich eine Freigabe vom Reifenhersteller!?
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Bei 19" weiß ich das nicht. Für 18" kann ich sagen, braucht man nicht. Fahre selbst 9x18 mit 225er Reifen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- Silberpfeil --->
Dann sollte es gehen, kann aber sein, dass es der Tüv verlangt.
- Pimp-Styla
- Motor: 2,0 TDI
Den Hankook Evo S1 in 225/35 kannst Du auf 9J Fahren.Hatte den sogar auf 9,5er breite
- smally
OK. das klingt ja gut.
Ich will halt die Bereifung von den Original Zenith nehmen.
Jedenfalls steck ich jetzt echt bissl in der Zwickmühle, ob ich die Felgen holen soll oder nicht.
Mann will ja auch nicht einfach mal so das Geld zum Fenster raus werfen.
