Klimaanlage Kondensator
StefanFra
Beitrag von StefanFra »
Hallo und guten Abend,
die Klimaanlage funktioniert nicht mehr, war heute beim Händler, dort wurde festgestellt, dass der Kondensator defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Meine Frage, mein O2 hat Erstzulassung 7/06 und ist 52.200 km gelaufen.
Wie sind die Chancen auf Kulanz?
Wie teuer ist die Reparatur?
Über eine kurzfristige Anwort freue ich mich!
Gruss aus Eschborn
Stefan
Stone Grey Metallic + Ivory Beige = Très chic!
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Klimaanlage Kondensator
Beitrag von Ronny RS »
Was isn defekt ??
Steinschlag oder Anschlüsse ??
Beim Steinschlag sagt meist das Werk, ne Pech gehabt...
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Ja ja... siehe hier... falls Steinschlag.
MarkyMan
Beitrag von MarkyMan »
nö muss kein Steinschlag sein.Es gibt einige Kondensatoren die Probs machen.Diese haben wenn man bei geöffneter Haube vor steht obern rechts solch einen Weissen Verschlusstopfen wo man mit nem Sechskant rein kann.Dort gibts eine Undichtigkeit die man nicht sehen kann,es gibt ein Lecksuchspray welches bei dortigem Verlust ein wenig Aufschäumt.Betrifft aber nur einen Hersteller der Kondensatoren und dieser wird auch net mehr verbaut.
MFg
StefanFra
Also, meiner hat tatsächlich den beschriebenen Stopfen!!
OK, schauen wir mal, was beim Kulanzantrag rauskommt!
Gruss
Stefan
Ronny RS
Motor: 1984
Dann sollte das mit hilfe von Lecksuch mittelschen ja schnell zu finden sein.
Hatte bisher noch kein son Kondensator, der an dieser Stelle undicht sein sollte... und ich hatte schon ein paar ..
Das sollte doch so ein beschriebener Kondensator sein oder ??
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
MarkyMan
jep de rKondensator ist es.Ich sag ja es sind nicht alle betroffen,nur versuch mal genau den beim freundlichen neu zu bekommen(gibts net mehr)...der freundliche weiss aber bescheid mit dem schleichenden Verlust des kältemittels....
MFG
StefanFra
Neue Info:
Soeben hat mich der Meister aus dem Autohaus angerufen, es ist nicht der Kondensator kaputt, sondern der Kompressor. Kulanzantrag wurde am 8.4. gestellt. Bis jetzt keine Antwort von Skoda.
Meine Fragen:
1. Hat schon wer Probleme mit dem Kompressor gehabt?
2. Wie lange dauert bei Skoda die Bearbeitung von Kulanzanträgen?
Danke für Infos!
Gruss aus Eschborn
Stefan
Ronny RS
Motor: 1984
Ja Ja kompressor festgegangen, habe ich grade heute wieder einen verbaut.. bei nuns , an de PC kulanz anfrage machen und in weninger als 2 min erfährste was los ist obs was gibt oder nicht..
Spülen die die anlage auch gleich mit, bei Audi ist das vorgeschrieben... weil sonst späne in der anlage bleiben !!!
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
MarkyMan
Ronny RS hat geschrieben:Ja Ja kompressor festgegangen, habe ich grade heute wieder einen verbaut.. bei nuns , an de PC kulanz anfrage machen und in weninger als 2 min erfährste was los ist obs was gibt oder nicht..
Mann Mann,weshalb sollte mann bei einem defekten Regelventil zb die Anlage spülen??Es sollte festgestellt werden ob der Kompressor Mechanisch oder Elektrisch defekt ist,bei mechanischem Schaden..jepp...Spülen
MFG
