Motorkontrolleuchte ASR ???
LinusMerlin
- Motor: 1.6 102 PS
Hallo Zusammen,
meine Kontrolleuchte ASR ! leuchtet seit gestern auf. Wenn ich die ASR Taste drücke ist auch kein einrasten bzw. klick zu hören. Kann jemand einen Tip geben, ob es sich dann nur um einen defekten Tastschalter handelt oder etwas anderes vorliegt?
schöne Osterfeiertage
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Motorkontrolleuchte ASR ???
Die Tast-Funktion des "Schalters" kann man recht leicht selber prüfen (Durchgangsprüfer, Multimeter ect.). Damit hättest du den schon mal ausgeschlosssen. Ist wirklich nur ein Taster (Schließer), da nach erneutem Motorstart immer der "Normalzustand" von ASR bzw. ESP (wenn vorhanden) wiederhergestellt wird. Bei einem rastenden Schalter ginge das nicht.
MfG Alfred
Edit: Ich halte den Taster ebenfalls nicht für den Übeltäter
MfG Alfred
Zuletzt geändert von Alfred am 10. April 2009 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ist was anderes, da ASR nichts mit dem Motor zu tun haben sollte. Meine ging immer wieder an und aus. Fehlerspeicher meinte nur
Also siehst du, dass es sich nicht lohnt zu fragen, antworten zu erhalten, weil es soo viel verschiedenes sein kann
- 00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch - 01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
- 16556 - Bank1; Kraftstoffbemessungssystem: System zu fett
P0172 - 35-10 - - - Sporadisch
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Auslesen lassen, Vermutungen bringen nich viel weiter...
LinusMerlin
- Motor: 1.6 102 PS
Kann es denn sein, das ASR etwas mit der LPG-Anlage zu tun hat? Ich meine mit dem Steuergerät!
Bis vor ca.3000 km hatte ich öfter Probleme mir der MKL Leuchte. Damals meldete das Steuergerät ebenfalls: Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem: System zu fett. Das Problem mit der MKL ist behoben worden durch einen zusätzlichen Unterdruckschlauch.
Die MKL ist auch nicht wieder angegangen.
Wenn ASR etwas mit der LPG Anlage Stargas zu tun hätte, würde ich zu meinem Umrüster fahren. Sollte ich es aber ausschließen können wäre mir die Skoda Werkstatt lieber.
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
- Ronny RS
- Motor: 1984
Womit sollen wir etwas anfangen, wissen nur das die leuchte an ist, aber warum und welcher fehler abgelegt ist, ist ja noch unklar, wo soll man anfangen mit vermutungen !!! auslesen solle der
eigentlich mal schnell für lau machen und dann kann man mal weitersehen und sagen wohin bzw wie es weitergeht...
Crop Circle
Das Problem hatte ich auch. Bei mir war es irgendein Temperatursensor. Ich glaube für die Kühlwassertemperatur.
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Nach meinen Erfahrungen mit der Stargas nein, aber auch das könntest du vorab selber sicher ausschließen, einfach mal paar Tage auf Benzin fahren - auch wenns weh tut.LinusMerlin hat geschrieben:Kann es denn sein, das ASR etwas mit der LPG-Anlage zu tun hat? Ich meine mit dem Steuergerät!
MfG Alfred
bei mir ist immer die MKL und die ASR Leuchte an.
Ich hab nen Octi1 1,6l 75kW von 2002 Motorkennbuchstabe: BFQ.
Was ist nicht verstehe, ist dass die Leuchten mal Tage lang an sind und dann beim nächsten Starten sind die aus und gehen dann irgendwann während der Fahrt wieder an mit der bemerkung: "Abgas Werkstatt".
Was kann das sein? Ich hab schon den LMM getauscht und die Lambda-Sonden wurden schonmal in der Werkstatt getauscht.
Ach ja, ich hab da noch ne Fehlermeldung vom Händler bekommen.
16556 P0172 035
Bank1, Kraftstoffbemessungssystem
System zu fett
sporadischer Fehler
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
16556 P0172 035
System zu fett
sporadischer Fehler
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Das haben sporadische Fehler so an sich, dass nach mehreren Motorstarts, wenn der Fehler innerhalb dieser Periode nicht wieder aufgetreten ist, die entsprechende Warnleuchte aus bleibt. Beim nächsten Auftreten des Fehlers geht das Spielchen von vorne los. Im dritten Beitrag von oben (darkking) waren es wohl die Zündkerzen oder zumindest eine von denen. Auf alle Fälle kommst du so nicht durch den nächsten TÜV bzw. ASU.
MfG Alfred
MfG Alfred
