Facelift Antenne (kleine Floße mit Antennenstab)
Oct2/2
Beitrag von Oct2/2 »
auf meinem O2/L&K FL mit Bolero, kein Navi, keine FSE, ist hinten die Antenne (kleine Floße mit Antennenstab) verbaut. Da ich schon neue FL's gesehen habe ohne diese kleine Floße, frage ich mich ob die verbaute Antenne eine GPS-Antenne im Sockel hat bzw. warum es die Antenne mit der Floße bei mir ist ??
Vielen dank und Grüße
ps: im Forum konnte ich auch nach längerem suchen nichts finden ....
hier das Bild als Ausschnitt, denke man sieht was gemeint ist ..
Zuletzt geändert von Oct2/2 am 17. April 2009 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi in Silber
_souljacker_
Motor: 2.0 PD-Diesel
Re: Facelift Antenne (kleine Floße mit Antennenstab)
Beitrag von _souljacker_ »
Da stellt sich mir gleich die Frage, ob man die auch für den Octi II vor FL verwenden kann?
O² L&K Combi 2.0 TDI DPF, EZ 04/07, blackmagic, Leder/Alcantara schwarz-anthrazit, Soundsystem, Bluetooth FSE, Sunset, Dachreling
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Könntest du vielleicht mal ein Bild reinstellen, wie's aussieht? Bei meinem O² FL ist eine normale Antenne verbaut, sieht einer kleinen Flosse keinstenfalls ähnlich.
Oct2/2
Lani hat geschrieben:Könntest du vielleicht mal ein Bild reinstellen, wie's aussieht? Bei meinem O² FL ist eine normale Antenne verbaut, sieht einer kleinen Flosse keinstenfalls ähnlich.
Bild ist jetzt da ...
ade82
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 7777
Beitrag von ade82 »
Ich weiß nicht, ob ichs hier gelesen hab oder sonst wo gehört...
...Aber meines Wissens nach handelt es sich bei deiner Antenne um die Telefon/GPS-Antenne. Komisch, da du ja beides nicht verbaut hast, aber vllt waren die normalen Antennen ja gerade aus im Werk und es wurd einfach eine andere verbaut. :D :wink:
Octavia Combi FL 1.4 TSI Elegance in anthrazit-grau metallic
-17" Pegasus-Felgen mit Sportabstimmung, Dynamic-Paket, silberne Dachreling, Musiksystem Bolero, variabler Ladeboden
divedevil12
Motor: 1,8 TSI DSG
Kilometerstand: 600
Beitrag von divedevil12 »
Ich habe die Antenne auch, ist für Navi und Telfefon, was ich auch beider drin habe :-) haste vielleicht glück gehabt und die haben dir versehentlich die Antenne eingebaut, oder die normale war ausverkauft :-)
impulse
Spritmonitor-ID: 321817
Beitrag von impulse »
Ich hab ebenfalls die Flosse dran dank Navi. Siehe Bilder im Signaturlink
MEDIC-on-DUTY
Motor: 1.8 TSI DSG L&K [EU]
Beitrag von MEDIC-on-DUTY »
Ist bei L&K normal, wenn Bolero mit Telefonvorbereitung. Siehe hierzu auch die Bilder von meinem: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=38889
Da ist die Flosse auch drauf, obwohl ich kein Navi oder BT drinnen habe.
Oct2/2
Vielen Dank erst mal für die Antworten ... weis jemand ob und wenn wie man die GPS-Antenne für ein mobiles Gerät mit externem Antennenanschluß verwenden kann. Muß man da ein Kabel legen oder liegt das schon bis vor ??? oder geht diese Antenne für die Mobilen Navi's gar nicht ?
by the way... wie bist du denn zu der silbernen Reling gekommen ? Hast du den so bestellt ? Meiner sieht genau so aus, nur mit schwarzer Alcantaraausstattung. Die Reling in silber war aber angeblich nicht möglich ... :motz: und die hätte ich sooo gerne gehabt. :-?
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Silber auf silber ist jedenfalls in Frankreich eine option. Hierzulande nicht. Das auto von Medic steht ja in NL und könnte somit einen EU import sein.
Zu der antenne, wenn das GPS nicht im auto benutzt wird (also kein navi vom werk), dann liegt unter der antenne am dach der anschluss für die GPS antenne. Man muss dann selber ein verlängerungskabel bestellen.
Die gibt es zB in eBay auch mit anderen stecker am ende. Also wäre die antenne dann auch für mobile navis zu benutzen.
Ich habe so meine antenne (auto wurde ohne FSE ab werk bestellt) an meine selbsteingebaute FSE (original Sony-Ericsson) gekuppelt.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
