Subwoofer und Endstufe, Bass aus vorderen LS enfernen
- Motor: 1390 ccm, Benzin, 55 KW
- Kilometerstand: 500
Hallo Octavia Community,
habe meinen Octavia Tour nun seit 2 Wochen, ich habe mir überlegt mir einen Subwoofer mit ca. 300 - 400 Watt Nennbelastbarkeit zuzulegen. Sollte hierfür eine Endstufe mit genau gleicher Nennbelastbarkeit zugelegt werden? Ich bin mir auch nicht sicher wo ich dann die Endstufe unterbringen soll ohne gleich Löcher ins neue Auto zu hauen.
Wenn dann alles angeschlossen sein sollte. Wie stelle ich den Bass nun ein direkt an der Endstufe oder am Radio? Am Radio verstell ich ja dann gleichzeitig auch die vorderen LS sodass die vorderen LS nicht mehr mithalten können.
mfg acid
mfg acid
- Boettch_70
Re: Subwoofer und Endstufe, Bass aus vorderen LS enfernen
Hänge einen Kondensator an die LS und der Bass ist weg.
Boettch_70
Boettch_70
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Richtig, aktiven Filter an die Serienlautsprecher und gut ist. Nachteil, falls man die Bassbox rausgenehmen muss, hat man überhaupt keine Bass mehr. Einbau des Endstufe? In der hinteren linke Kofferraumverkleidung sollte genügend Platz sein. So sieht es bei mir aus KLICK
P.S. Es gibt auch Radios, bei denen man denb Supwoofer getrennt von den anderen Lautsprechern einstellen kann. Dann entfällt dieser Kondensator oder aktive Filter. Vorteil dann, wenn du die Bassbox rausnimmst, kannst du wieder den Serienbass einstellen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Falsch ein Kondensator wäre ein passiver Filter, aktiv würde nur über das Radio oder aber über die Endstufe gehen.Babyracer hat geschrieben:Richtig, aktiven Filter an die Serienlautsprecher und gut ist. Nachteil, falls man die Bassbox rausgenehmen muss, hat man überhaupt keine Bass mehr.
Das nächste falsche Ding ist das der Bass dann aus dem Frontsystem ganz weg ist, wenn das der Fall ist dann wurde eindeutig zu hoch getrennt, ne Trennung bei 100Hz mit 6db wäre das maximale was ich als Hochpass setzen würde. Nur mal enebenbei den Hochpass setzt man um den Lautsprecher zu entlasten und nicht um das Klappern der schlechten Dämmung zu verringern.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich würde nen Hoch- mit nem Tiefpass kombinieren, sodass der vordere LS in den Bereich des Basses reinspielt, aber nicht das ganze Spektrum übernimmt.
- Boettch_70
Dreas hat schon recht, ich würde auch nur die Frequenz unter 100Hz abschneiden. Schließlich will acid seine Serienlautsprecher weiter über den Lautsprecherausgang des Radios ansteuern, so wie ich das verstanden habe.
Boettch_70
Boettch_70
- Babyracer
Läuft bei ja auch nicht anders. Der Bass wurde rausgenommen und läuft nur noch über die Box.
- Motor: 1,6l 75kW
nur das solch ein (bzw. mehrere parallel) kondensator dann ziemlich groß und teuer wird, wenn man bei 100Hz trennen will.
- Babyracer
Ich weiß ja nicht, aber mein Filter hat 20 Euro gekostet und ich bin zufrieden. Mit Sicherheit nichts für Dreas oder Frank V, aber für meine Zwecke reicht der Filter völlig.
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Stimmt denn Frank und ich haben Vollaktivanlagen.Babyracer hat geschrieben: Mit Sicherheit nichts für Dreas oder Frank V,
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
