Probleme mit dem Turbolader
				octavia-combi-1u
Hallo Ihr,
habe Probleme mit dem Turbolader bei meinem Octavia Combi 1u (Motorkennbuchstabe ASV).
Und zwar bricht er meist bei der ersten Fahrt nach einer längeren Standzeit (ab ca. 4 Stunden) beim Beschleunigen zusammen und kommt gerade mal noch auf ca. 120 km/h. Deshalb war ich heute in der Skoda-Fachwerkstatt und habe dieses Problem checken lassen. Als mir jedoch die Diagnose mitgeteilt wurde traute ich meinen Ohren kaum. Der Turbolader soll nach gerade mal 65000 km defekt sein. Irgendeine "Schaufelradverstellung" soll fest sein. Und der ganze Schaden soll mir 1200.- Euro inkl. Einbau kosten. Kann das alles so stimmen? Gibt es irgendwo neue Lader billiger? Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Danke bereits im Voraus.
octavia-combi-1u
octavia-combi-1u
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Probleme mit dem Turbolader
JA, ist gut möglich die Verstellung der VTG Lader geht gern mal fest, gibt es auch schon ein Paat ander Themen dazu, teilweise kann man sie wohl gangbar machen..
				skodinski
- Motor: 1,9 TDI - 110 PS
Guck mal im englischen (Golf)TDI-Forum, da ist eine ausführliche Anleitung zum Selberretten mit Auseinandernehmen etc. drin, link habe ich leider nicht mehr.
Ich hatte das Problem auch, allerdings scheint es bei mir nur was mit Kurzstreckenbetrieb zu tun gehabt zu haben.
				skodinski
[quote="OctiRolf"]Dem Manne kann geholfen werden
Suuuuuuuuuuuuper - dann fehlen nur noch die blauen Handschuhe...
				OskarW
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,9 TDI PD
- Kilometerstand: 100000
Also bei mir hat damals das hin und her bewegen des Gestänges schon alleine geholfen. Auseinanderbauen etc. würde ich also deshalb den Turbo erst mal nicht.
Damals hatte der Wagen für ca 1 Woche unbewegt gestanden gehabt und das VTG war fest. Der Wagen läuft jetzt wieder seit 3 Monaten super.
- OctiRolf
- Motor: 81KW/TDI MKB:ASV
Mich würde viel mehr interessieren wo man diese hoch hitzefeste Schmierpaste herbekommt.Suuuuuuuuuuuuper - dann fehlen nur noch die blauen Handschuhe...
Das hab' ich schon hinter mir, nutzt leider nicht mehr viel.Also bei mir hat damals das hin und her bewegen des Gestänges schon alleine geholfen.
BTW:
Wenn man sich mal ein bischen durch die Threads hinter meinem Link wühlt, stößt man auf eine Diskussion, wie man einen TDI "richtig" fährt. Wenn ich danach gehe, hab' ich bisher einiges falsch gemacht und mir die Probleme damit eingehandelt.
- Segafrendo
- Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Kupferfett, wie für die Bremsbacken?OctiRolf hat geschrieben:Mich würde viel mehr interessieren wo man diese hoch hitzefeste Schmierpaste herbekommt.
- OctiRolf
Hmm, Kupferpaste glaub' ich nicht. In so 'nem Turbo herschen doch andere Temperaturen.
In der Beschreibung wird ja auch extra noch auf "Nuclear Grade" hingewiesen.
Wobei ich jetzt allerdings auch gestehen muß, daß ich die Daten von Kupferpaste nicht parat habe
				octavia-combi-1u
Hi Ihr,
vielen Dank für Eure Antworten.
Das hin- und herbewegen hat leider nichts gebracht.
Der Turbo fällt weiterhin aus.
Falls es nun doch ein neuer werden sollte, kann mir jemand von Euch einen Tipp zwecks einem kostengünstigen Lader geben?
Würde mich sehr über Tipps bzw. Ratschläge freuen.
octavia-combi-1u
octavia-combi-1u
