druckabfall drosselklappe
zionhunter
mein auto hat gerne öfters mal starken leistungsverlust ruckelt jedoch nicht. im fehlerspeicher steht druckabfall drosselklappe. habe schon versucht eine undichtigkeit zu finden aber habe leider nichts gefunden. was kann das noch sein was diesen fehler verursacht? mkb ist ARX
dsg-driver
Re: druckabfall drosselklappe
ich würd mal die drosselklappe sorgfältig reinigen...
zionhunter
nach 65000km schon?
- insideR
- Violaolist
Why not?
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Kommt ja auch immer auf das Fahrprofil an und evtl den Sprit ...
- Octavia²RS Träumer
Ich denke es könnten die Ladedruckschläuche sein...Es gibt Gummi dichtungsringe und sie halten oft nicht ganz dicht.. Ist der Wagen getunt??? Wenn ja kann es auch an der Software liegen!!! Hatte dies bei SKN!!!
MFG MARKUS
MFG MARKUS
zionhunter
ja an dem motor ist etwas getunt. forge ansaugschlauch + popoff und auf der rolle bei sls amgestimmt. wie gesagt der leistungsverlust ist nicht permanent und ich kann einfach keine undichtigkeit finden. wenn der leistungsverlust eintritt ist auch das ansaug und abluftgeräusch wesentlich leiser wie wenn er normal läuft und ruckeln tut auch nichts. vielleicht hilft das noch um den fehler einzudämmen.
Turbo????? erste Vorboten (frisst sich im Gehäuse langsam fest)....
MFG MARKUS
MFG MARKUS
zionhunter
hä?? was ist verboten?
- Sharax
- Motor: 1.2 TSI CJZA
- Kilometerstand: 62800
- Spritmonitor-ID: 1276166
Vorboten
