Federbruch
the_nbk_187
Federbruch
Beitrag von the_nbk_187 »
moin moin,
hatte von euch mal jemand sorgen mit gebrochenen fahrwerksfedern???
also mir ist es nun das erste mal passiert (vorne links)...hab allerdings glück gehabt, das nur die letzte windung abgebrochen war...nun heisst es wohl zwei neue federn bestellen...
da ging ein ruck durchs kirchenschiff...
Skoda Octavia RS 1.8 T WRC Edition --> 203PS
(52/100)
Skoda Octavia II RS 2.0 TDI (PD)
...der Rest tut nix zur Sache...
-=AFDFCH=-
DodgerTheRunner
Re: Federbruch
Beitrag von DodgerTheRunner »
Ich hatte auch schon einmal eine gebrochene Feder auf der Beifahrerseite vorne.
Da waren so 10 cm von der 1. Windung abgebrochen.
Hat man aber nur beim Lenken gemerkt, da hat es dann Schläge getan.
Gewechselt wurde aber nur die defekte Feder (vom Freundlichen).
Dodger
the_nbk_187
Re: Federbruch
guck an....ich hab es auch nur beim lenken gemerkt....dachte es wäre das hitzeschutzblech aber also ich denn mal hintergegriffen hatte....konnte ich das abgebrochene stück rausholen...
aber ich dachte eigentlich man sollte beide federn vorne wechseln???
(52/100)
-=AFDFCH=-
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Federbruch
Beitrag von Grisu512 »
ich hab damals auch nur die gebrochene gewechselt.
hansasel
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Re: Federbruch
Beitrag von hansasel »
nabend,
ja also federbruch, entweder vorne oder hinten, ist nicht ganz unbekannt. wird aber meist erst beim tüv festgestellt, da "nur" das letze stück vom ende bricht.
das problem haben aber vw, audi, seat, skoda und auch diverse ford.
gruß
daniel
Rappi
Baujahr: 2001
Motor: 2.0 AQY
Kilometerstand: 150000
Re: Federbruch
Beitrag von Rappi »
the_nbk_187 hat geschrieben:aber ich dachte eigentlich man sollte beide federn vorne wechseln???
man soll wohl eigentlich beide Federn wechseln :-? , mit der Begründung, dass die Federkraft nicht mehr gleichmäßig ist!
Bei mir war auch eine Feder vorn gebrochen, rechte Seite, habe dann auch beide gewechselt!
vulcandachau
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 105000
Re: Federbruch
Beitrag von vulcandachau »
ich reihe mich mal mit ein. bei meinem rs ist es gestern abend passiert,auf der beifahrerseite vorn. gestern abend gab es nen kurzes geräusch,hab mir aber nix dabei gedacht. als es heut wieder beim einlenken kam,bin ich zur werkstatt. bei mir war auch das endstück von etwa 10cm länge gebrochen.
ich lass nur die defekte feder wechseln. hat da jemand nen ungefähren preis für mich (feder,einbau, eventl achsvermessung,...)?
PAINTBALL is not a Crime!!!!!!
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Re: Federbruch
Beitrag von occi »
Wenn ich das so höre.
Braucht noch jemand einen kompletten Federsatz vom 1,8 er 20V,hätte noch vier originale hier liegen ( v und H)
Einfach PN
Gruß :rofl:
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Re: Federbruch
Beitrag von alberto »
Du solltest beide Federn wechseln, sonst bricht dir die zweite Feder innerhalb weniger Monate und dann geht der Ärger wieder von vorne los.
Neulich habe ich ca. 100,- für die Arbeit + 50,- für die Achsvermessung gezahlt. Für gute Federn muss man mindestens 100,- hinblättern.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: Federbruch
Beitrag von Alfred »
Was vestehst du unter "gut"? Erstausrüsterqualität kanns ja wohl nicht sein...
MfG Alfred
