Universalhalterung von FSE abnehmbar?
YioRock
- Modelljahr: 2015
- Motor: 1.6 TDI DSG
- Kilometerstand: 12500
lässt sich die Universalhalterung, welche mit der Standard-BT-FSE leicht entfernen und falls gebraucht wieder anbauen, oder entstehen dadurch hässliche Löcher in der Blende?
Da es keine passende Ladeschale für mein Handy gibt, würde ich gerne OHNE Universalhalterung wählen, aber falls ich ein neues Handy haben sollte, wäre es cool die Universalhalterung plus neuer passender Ladeschale zu nutzen!
Gruß mit Hand und Fuß
YioRock
YioRock
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Re: Universalhalterung von FSE abnehmbar?
Kurz: ja -> http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=16154
Nach ca. 30 cm Kabel (hinterm Handschuhfach) ist eine Steckverbindung, wo du den ganzen Halter abnehmen kannst. Dann musst du den nicht verstauen. Wiedereinbau sollte recht einfach gehen (habe ihn aber selber nur demontiert).
Marzi
- Spritmonitor-ID: 343419
In der Anleitung ist zu lesen, dass die Zierleiste und der Rahmen nach dem Ausbau Lücken hat. Zu welchem Preis bekomm ich denn die beiden Teile?
Ich hatte zwar meinem
bei der Bestellung gesagt, ich möchte die FSE ohne Halter, jedoch kam er mir gleich mit "die FSE gibt es nur mit Halter, aber der Halter stört überhaupt nicht". Deshalb ist Sie bestimmt drin, obwohl ich es nicht wollte.
- evil_scientist
- Motor: 1.8 TSI DSG, 160 PS
Da hat dir deinMarzi hat geschrieben:Ich hatte zwar meinembei der Bestellung gesagt, ich möchte die FSE ohne Halter, jedoch kam er mir gleich mit "die FSE gibt es nur mit Halter, aber der Halter stört überhaupt nicht". Deshalb ist Sie bestimmt drin, obwohl ich es nicht wollte.
So hats mir mein
Klarmachen zum Ändern!
1994 - 2007 - GTI - 115 PS - 260000 km Spaß mit schwerem Abschied
seit 2007 - Vespa GT 125 - 15 PS - bisher 13000 km Spaß ohne Ende + Ärger mit den Autos meiner Liebsten - 2 x Micra, Wagon R, Escort
aber bald kommt er
aber bald kommt er
YioRock
- Modelljahr: 2015
Das interessiert mich auch!Marzi hat geschrieben:In der Anleitung ist zu lesen, dass die Zierleiste und der Rahmen nach dem Ausbau Lücken hat. Zu welchem Preis bekomm ich denn die beiden Teile?
YioRock
YioRock
- evil_scientist
Steht doch z.B. hier
- RS/ Ambiente Blende Climatronic & Radio ohne Telefefonvorbereitung 1Z0858069J2AU 19,60 €
- RS-Zierleiste über Handschuhfach (ohne Telefonvorbereitung) 1Z1858418F 2AU 16,96€
Das einzig interessante wäre, ob es Preisunterschiede je nach Farbe der Blende gibt. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Klavierlackoptik im L&K teurer ist. Hat diesbezüglich jemand Infos?
aber bald kommt er
aber bald kommt er
Edgar4555
Hallo ich habe da auch noch mal eine Frage dazu
Ich habe mir die Halterung abbauen lassen da ich mir auch ein neues Radio von Zenec mit Navi und allem einbauen lassen habe.
Jetzt habe ich allerdings festgestellt das die Original Bluetooth FSE viel besser war. Jetzt mit dem neuen Radio erkennt mein Maxi-DOT-Display zwar das Handy ich kann auch telefonieren die anderen hören mich aber ich höre nichts mehr.
Für einen Tipp oder Hinweis was ich machen kann wäre ich sehr dankbar.
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 507000
Hallo
Ich habe gestern den Halter abgebaut und die Blende vom Radio und oberhalb des Handschuhfaches gewechselt. Nun habe ich in der Verkleidung zwischen den beiden Blenden hässliche Dellen, wo sich vorher der Halter befunden hat. Bekommt man diese Dellen ohne großen Aufwand wieder heraus?
Dirk
Dirk
meiner
meiner
c.bakerman
- Motor: 2.0 Tdi
Halter für Telefon (BT FSE) ausbauen ?
Hallo Gemeinde,
gestern ist mein neues Auto zum Händler geliefert worden und hat wie befürchtet den mehr oder weniger klobigen Halter zur Aufnahme eines Telefonadapters am Armaturenbrett verbaut. Da ich mit meinem iPhone ausschließlich BT nutzen werde, ist dieser nur ein störendes Stück Plastik -zumindest optisch. Kann man dieses Teil ausbauen oder ist der BT Sender darin eingebaut? Idealerweise würde ich das Teil ausbauen wollen ggf. das Kabel zurückziehen und Blindstopfen auf die Bohrungen machen, so dass ich wenn der Wagen zurückgeht alles wieder in den Ursprungszustand versetzten kann. Hat damit schon jemand Erfahrungen? Leider gab es, als ich das Auto bestellt habe, die Option BT FSE ohne Halter noch nicht Ist alles in allem nur ne kosmetische Sache, wäre aber schön, wenn die Community mir hier einen Tipp geben könnte... Vielen Dank schonmal.
Beste Grüße
Claus
Beste Grüße
Claus
Octavia Combi Elegance, anthrazitgrau-metallic, 2.0 tdi, Xenon m. dyn. Kurvenfahrlicht, Amundsen-MuFuLeLe-FSE, Standheizung, Dynamicpaket, Dachreling, SunSet
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ c.bakerman: Ich hab deine Anfrage hier angehangen.
