PDC vorne lässt sich nicht ein- und ausschalten
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 49000
Ich habe das Problem das ich mein PDC für vorne weder ein noch ausschalten kann !
Bis heute morgen konnte ich es wunderbar mit dem Knopf vorne ein und wieder ausschalten ,ich habe dann heute bei einer
Linkskurve ein Piepton gehört und seitdem geht es nicht mehr !
Könnte vielleicht ein wackler im Kabel sein ? Wie könnte ich das prüfen ?
Vielleicht hatte ja schon mal jemand probleme damit ?
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: PDC vorne !
Tach Tom,
ab zum
, Fehler auslesen. Da scheint sich was verabschiedet zu haben.
Grüßle vom Boe
ab zum
Grüßle vom Boe
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
Re: PDC vorne !
Danke erst mal !Boe hat geschrieben:Tach Tom,
ab zum, Fehler auslesen. Da scheint sich was verabschiedet zu haben.
Grüßle vom Boe
Da war ich dann heute kein fehler angezeigt ! Geht ja auch ,nur nicht per Knopf an und aus !
Die haben jetzt mal einen neuen Schalter bestellt mal sehen ob es das ist !
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
Re: PDC vorne !
Hat sich nun auch erledigt !
Steuergerät der Parksensoren mal angesehen und ein plankes kabel wieder isoliert!
Es war auch noch gequetscht ,aber war mein Fehler ich habe die Kabel selbst verlegt und die Sensoren für vorne und das Steuergerät selbst eingebaut !
Coryn
- Motor: 1.6 MPI / LPG
- Kilometerstand: 78000
Re: PDC vorne !
wie teuer war denn Deine (damalige) Nachrüstung? Mein Freundlicher sagte mir, dass eine Nahcrüstung technisch nicht möglich sei... Oder hast Du ggf. einige Tips für mich?
Viele Grüße,
Coryn
Viele Grüße,
Coryn
jaxx99
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 22000
Re: PDC vorne !
hab auch direkt ne Frage zu deiner Nachrüstung, hast du auch das OPS (optische Parking System)? Also die Anzeige über das Radio? Ich würde nämlich beim Facelift auch gerne nachrüsten...
thx.
thx.
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
Re: PDC vorne !
Es gibt zwei verschiedene Steuergeräte einmal nur PDC hinten und einmal vorne und hinten du brauchst das für vorne und hinten ! Möglich ist alles ! Die haben schon so oft zu mir gesagt ist nicht möglich oder keine Ahnung glaub mir !Coryn hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße,
Coryn
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
Re: PDC vorne !
Bei mir geht es nur akkustisch ,da ich Navigation habe !jaxx99 hat geschrieben:hab auch direkt ne Frage zu deiner Nachrüstung, hast du auch das OPS (optische Parking System)? Also die Anzeige über das Radio? Ich würde nämlich beim Facelift auch gerne nachrüsten...
thx.
jaxx99
- Motor: 1,8 TSI
Re: PDC vorne !
ok.
Brauche ich denn für die optische Anzeige noch weitere Teile außer Sensoren, Steuergerät und dem Schalter + Kabel?
- Tom666
- Motor: 1,9 TDI
Re: PDC vorne !
Außer etwas Gedult und etwas Zeit war das alles was du brauchst !jaxx99 hat geschrieben:ok.
Ich habe noch irgendwo einen kleinen Plan wie ich das alles verbaut habe wenn ich den noch finde werde ich ihn hir einstellen !
