ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 26. Mai 2009 19:28
von Thommy1
Hallo alle miteinander !
Habe in meinem O2 nur das einfache Stream drin. Nun liebäugle ich mit einem festen Navi. Nachdem ich mich hier schon etwas durch die Beiträge gewühlt habe, hat besonders das Zenec 5600 mein Interesse geweckt. Obwohl ich sagen muss, dass der angekündigte Nachfolger 5602 meiner Meinung nach wesentlich besser zum Cockpit des O2 passt.Das Stream unterstützt PDC auch optisch im Display des Radios. Das Zenec leider nicht, soviel habe ich schon mitbekommen. Damit könnte ich leben. Meine Frage ist, ob denn wenigstens das akkustische Einparksignal erhalten bleibt. Denn ganz auf die Einparkhilfe möchte ich eigentlich nicht verzichten.Wie sieht es mit der Temperaturanzeige aus, welche im Stream ja auch angezeigt wird ?.
Danke für Eure Mühe
mfg
Thommy
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 26. Mai 2009 21:55
von RS-Löwe
das akkustische Einparksignal bleibt erhalten, der Rest nicht. Dafür habe ich eine Rückfahrkamera (59 €) von Zenec eingebaut, das anschließen ist absolut kein Problem, da alle Kabel dafür schon beim Radio dabei sind. Außerdem finde ich, dass das Zenec absolut besser ist als das Stream und ich bereue meinen Tausch auf das MC 2000 bis heute nicht
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 26. Mai 2009 22:34
von Thommy1
Hallo RS-Löwe !
Danke für die Info. Wie war das mit dem Einbau der Kamera ? Sitzt die in der Stosstange? Da musstest du doch noch sicher irgendwelche Kabel verlegen, oder ?
Gruss Thommy
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 27. Mai 2009 20:12
von RS-Löwe
ja die sitzt in der Mitte der Stoßstange zwischen 2 PDC Sensoren. Kabel durch die Rückwand (Gummi), das Kabel habe ich dann auf der Fahrerseite nach vorne verlegt zum Radio. Brauchst dann nur noch einen kleinen Stecker für den 12V Anschluss, die zwei Chinchkabel am Radio anschließen, dann noch am Radio die Kamera freischalten und dann sieht man auch schon.
Wie gesagt, es ist alles beim Radio dabei, was man zum anschließen braucht und es ist auch wirklich einfach, die drei Kabel laut Beschreibung anzuschließen.
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 27. Mai 2009 22:30
von TWC
ich habe einen Nummernschildhalter mit integrierter Kamera. Dann brauchst Du nicht die Stoßstange zerstören.
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 28. Mai 2009 20:12
von Thommy1
Hallo ,
also ich muss sagen die Lösung mit dem Nummernschildhalter ist auch ne pfiffige Idee.Wo hast du den her ? Wie funktioniert das denn beim Rückwärtsfahren mit dem Einschalten? Muss ich da am Zenec was einstellen, oder ist das irgendwie mit dem Rückwärtdgang gekoppelt?
Gruss Thommy
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 28. Mai 2009 21:21
von RS-Löwe
das geht alles über CAN-Bus, sobald die Kamera am Radio angeschlossen ist und man den Rückwärtsgang einlegt, schaltet das Radio automatisch um.
Bei mir bot sich halt die Stoßstange an, da diese eh beim Lackierer war, er hat dann auch noch den Rand der Kamera gleich mitlackiert, so dass sie kaum auffällt.
Gruß RS
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 30. Mai 2009 15:17
von Thommy1
wenn Du einen Lackierer hast, dann ist dass auch ne gute Lösung. Aber ich möchte ungern in die Stosstange bohren. Im Nummernschild ist etwas unauffälliger. Kann man bei dem 5600 während der Navigation trotzdem weiter Radio hören ?
Gruss Thommy
Re: ZE-MC5600 + PDC
Verfasst: 31. Mai 2009 14:50
von mcloud
Thommy1 hat geschrieben:Kann man bei dem 5600 während der Navigation trotzdem weiter Radio hören ?
Gruss Thommy
Hi Thommy,
ja kann man...
