radlager moment hinten octavia 2003 1,9 tdi 90 PS
koden
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,9 TDI 110 PS
- Kilometerstand: 531000
kennt jemand wieviel die moment ist?
Ich bin däne und endschuldige für mein deutsch.
11/99 Skoda Octavia combi TDI 110 PS AHF motor
580.000 km. aber mit ein 80.000 km motor ab 485.000 km.
hansasel
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Re: radlager moment hinten octavia 2003 1,9 tdi 90 PS
hallo,
hier ein liste mit anzugsmomenten.
gruß
daniel
gruß
daniel
- Unbenannt.jpg (67.24 KiB) 1388 mal betrachtet
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Wo hast du die Liste her? Ich war letztes direkt bei VW, der hat in seinem schicken ELSA nachgeguckt und das Ergebnis war: 175Nm...
hansasel
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
mahlzeit,MR Action hat geschrieben:Wo hast du die Liste her? Ich war letztes direkt bei VW, der hat in seinem schicken ELSA nachgeguckt und das Ergebnis war: 175Nm...
ja also bei vw ist die vorgabe wirklich 175Nm, aber skoda hätte da gerne 70Nm+40° weiterdrehen. aber sollte auf das selbe drauf hinauslaufen, denn 40° drehwinkel ist schon ein haufen zeug.
die liste ist aus dem aktuellen programm "AutoData".
@koden: zieh sie einfach mit 175Nm an, bist auf jedenfall dann richtig.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Hm, das mit den 40° stimmt auch wieder...
Die Achse is ja eh gleich mit der vom G4 - von dem her sollte das so oder so passen - warum auch immer Skoda da "andere" Vorgaben hat...
- tino84
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 234000
gilt diese wert von 175 Nm bzw 75Nm + 40° auch wenn man trommelbremsen hat oder hat das nichts damit zu tun??
tino..
tino..
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ja, gilt auch bei Trommelbremsen - Radlager, Nabe und Achszapfen sind gleich...
- tino84
- Motor: 1,9 TDI
super danke...
hab die schraube ohne drehmoment schlüssel angezogen..
denke mal weiß wo jetzt der fehler bei mir ist..
hoffe nur das jetzt nicht kaputt gegangen ist dadurch..
tino..
tino..
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Warum hattest du sie los?
Und selbst, wenn du jetzt nochmal nachziehst und es dann ruhig ist, wird das wohl net ewig so bleiben - im Regelfall gehen die Radlager drauf, wenn man sie einmal auseinander hatte, weil die Dichtungen danach net mehr wirklich dicht sind bzw. werden...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- tino84
- Motor: 1,9 TDI
[quote="MR Action"]Warum hattest du sie los?
mussten wir losschreuben weil wir absolut die vordere trommel nicht abkommen haben, haben dann die kompette abgenommen, die stifte (die durch ne feder die bremsbacken festdrücken) sind nämlich schon vorher rausgefallen so das die bremsbacken nicht mehr fest drinne waren... hatten die kugellager mit dem richtigen fett wieder eingeschmiert und alles eingebaut..
aber ohne drehmoment schlüssel..
