Anzeige Zweitgeschwindigkeit (mp/h -> km/h) in MFA
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Kilometerstand: 2000
Beitrag von Torsten K. »
Bin seit freitag stolzer besitzer eines OCI combi 1,8 tsi :P :D und habe nun folgende frage????
HAbe in der MFA eine KM/H anzeige die leider nur Drei Striche anzeigt aber unten Rechts bekomme ich die Geschw. in MP/H angezeigt. Wie bekomme ich dieses MP/H weg damit meine Anzeige in der MFA in km/h funktioniert????
Danke im Voraus
PS: über die Suchfunktion habe ich nicht gefunden!!!!!!!!! :-? :-?
Matze77
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 70000
Re: Anzeige in MFA
Beitrag von Matze77 »
unter Einstellungen gibt es ein punkt Zweitgeschwindigkeit - Dort einfach das Häckchen entfernen
Scheinwerferblenden-Bad Look von Milotec
ASA GT2 8,5x18 - 225/40
H&R Federn 35mm
Winterreifen Conti TS830
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Re: Anzeige in MFA
Habe leider kein Maxidot display wo soll ich dann das Häckchen setzen????
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Anzeige in MFA
Beitrag von Klinke »
Code: Alles auswählen
Schon klar. :D
Anzeigewahl MFA
Tacho-,Geschwindigkeitsanzeige im MFA
Dies sind nur zwei Threads der drei Seiten, die ich unter der Such-Funktion gefunden habe. Dürften die passendsten sein.
Noch ein Thread mehr macht die Übersichtlichkeit und Suche nicht besser.
Stelle einfach deine Fragen in einen der bestehenden Threads. Sie werden Beachtung finden.
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Re: Anzeige in MFA
Danke Klinke
Hilft mir aber nicht weiter!!!!!!
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Anzeige in MFA
Beitrag von Lani »
Zum Problem: Dein :) muss dir das wohl umprogrammieren. Wie schon gesagt wurde, Funktion ' Zweitgeschwindigkeit ' muss deaktiviert werden. Bei mir ist dann die normale Geschwindigkeisanzeige mittig in der MFA garnicht mehr verfügbar, nur unten der Balken mit mp/h.
@ Klinke: Wenn du mir jetzt noch zeigst, wo genau das Problem in den Threads angesprochen wurde, kriegste nen Keks. Und ja, ich habe selber mal ' Geschwindigkeit + MFA ' gesucht. Vor dem FL gab es keinen digitalen Tacho im KI ( E-MFA mal ausgelassen ), oder liege ich da falsch?
Klinke
Threadfinder
Re: Anzeige in MFA
Torsten K. hat geschrieben:Danke Klinke
Was klappt denn da nicht, dass du deine Frage in einen bestehenden Thread stellst? :o
Man kann von ausgehen dass die Suchfunktion immer weniger hilft, wenn jeder User "sein eigenes Problem" in einem Extra-Thread mit nicht aussagekräftiger Überschrift behandelt haben will.
Schon klar das seine Frage in den Threads noch nicht gestellt/beantwortet wurde. Was spricht jedoch dagegen einen bereits bestehenden Thread zu nutzen seine Fragen zu stellen? :o Zumal auch Torstens Thread "Anzeige in MFA" absolut nichts über sein eigentliches Problem aussagt.
Torsten K. mach ich keinen Vorwurf, darum hab ich ihm ja geholfen.
Zuletzt geändert von Klinke am 7. Juni 2009 12:54, insgesamt 2-mal geändert.
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Re: Anzeige in MFA
Lani hat geschrieben:Zum Problem: Dein muss dir das wohl umprogrammieren. Wie schon gesagt wurde, Funktion ' Zweitgeschwindigkeit ' muss deaktiviert werden. Bei mir ist dann die normale Geschwindigkeisanzeige mittig in der MFA garnicht mehr verfügbar, nur unten der Balken mit mp/h.
Ich möchte es wenn möglich aber Umgekehrt Das heißt unten weg und oben groß in der mitte :-?
Lani
Re: Anzeige in MFA
Beitrag von Lani »
Das ist auch der Zustand, wenn man die Zweitgeschwindigkeit deaktiviert. Mit aktivierter Zweitgeschwindigkeit ist die mittige Anzeige in km/h weg, unten kommt ein Balken mit mp/h. Vllt etwas falsch formuliert von mir. :)
Torsten K.
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0 TSI RS
Re: Anzeige in MFA
Geht das nur beim :D :D ????????
